23 Mar 2012, 22:19
Witam, mam problem z kierunkami mianowicie gdy włączam same kierunki to wszystko jest ok ale jak tylko wcisnę stop lub zapale swiatła pozycyjne kierunki zaczynają wariować (szybko pulsować ale tylko z przodu z tylu miga chyba trochę pozycyjne),gdy wcisnę hamulec bez żadnych włączonych świateł to JARZĄ się światła pozycyjne oraz kierunki gdy są wł.pozycyjne bez stopu to szybko migają gdy dochodzi stop to cisza nawet stop chyba wtedy się nie świeci tylko same pozycyjne, z awaryjnymi jest tak że po kluczyku (czyli świeci się akumulator) działają normalnie ale bez kluczyka to normalnie coś mi piszczy pod deską w rytm kierunków. Sprawdziłem obie płytki w tylnych lampach i są jak nowe wiec przód sobie odpuściłem ,kostka tez jest ok tylko jeden grubszy przewód jest lekko przydymiony, podejrzewam że problemem jest głębszy brak masy tylko nie wiem gdzie szukać.Pomoże ktoś?
