Muli dławi się nie równa praca wysokie spalanie Ford fiesta
07 Wrz 2012, 13:27
Witam od niedawna zamieniłem silnik ten sam 1.1 i są pewne problemy otóż samochód po przygazowaniu strasznie przydławia jakby zalewało go paliwem, na biegu jałowym nie równo pracuje
Gdy mialem poprzedni silnik był ten sam problem z nie równą pracą, lecz nie było mulenia
załączam filmik w 12 sekundzie słychać strzał spod pokrywy filtra powietrza, w 39 po przygazowaniu nie ma płynności w zwiększaniu obrotów od dołu jest takie popiardywanie
Ford fiesta 91r jednopunktowy wtrysk
Bardzo proszę o pomoc
Adzi22
Prawo jazdy: 01 01 2001
07 Wrz 2012, 17:03
Sprawdź wężyk od MAP-sensora do kolektora ssącego.
Jeżeli jest na nim zamontowany plastikowy dławik to go zdemontuj i połącz bezpośrednio MAP
sensor z kolektorem.
andrzej_124
    Uważaj na czarny lód na drodze - niewidoczne zagrożenie
    Gdy temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi kilka stopni na plusie, a nocą spada poniżej zera, są to sprzyjające warunki do powstawania tzw. czarnego lodu, czyli prawie niewidocznej, cienkiej warstwy zamarzniętej wody pokrywającej ...
    Odpowiednia prędkość - co to właściwie znczy?
    Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z winy kierujących. Wielu kierowców uznaje, że odpowiednia prędkość to taka, którą ...
