Problem z Renault Megane Scenic 2.0 8v
05 Wrz 2012, 19:43
Bardzo prosze o pomoc... przejechalem autem renault megane scenic 2.0 8v z gazem okolo 1500 km praktycznie na strzal ... samochod od wielu tygodni juz przekraczal tempareture ale nigdy nie wchodzil na czerwone pole ani nic takiego... oleju nie wzial nic...
problem jest nastepujacy: zaczelo sie od tego ze strzelal gaz pod sam koniec drogi po krotkim postoju , potem strzelal caly czasi nie chcial jechac... gaz jest 2 generacji ,przelacza sie przy 2,5 tys obrotow... teraz gdy odpalam auto wchodzi na 3 tys odrazu przelacza sie na gaz i gasnie... dalem rade jechac nim na benzynie ale wtedy caly czas obroty kolo 3 tys chociaz gdy zwalnialem hamulcem na biegu to spadaly lekko obroty... a i na postoju na swiatlach np obroty caly czas na 3 tys albo wyzej ale w drodze na prostej okolo 80 na godzine na luzie obroty rosna do 3,5 ty i spadala do tysiaca powiedzmy i spowrotem rosna i tak w kolko... i gdy przygazuje to slysze gdzies kolo silnika jakby byl dziurawy tlumik czy cos ze wywala powietrze czy spaliny, tak ze sluchu... nie mam tu kanalu i odpowiednich narzedzi wiec chcialbym jakies wskazowki zeby jak juz skoluje narzedzia to zebym wiedzial za co sie wziasc... a i jeszcze jakby ktos znal jakas strone typu allegro ale w holandii to bylbym wdzieczny... bardzo prosze o szybka pomoc
wiki14tm
Prawo jazdy: 16 07 2010
Auto: renault megane scenic 2.0 8v
05 Wrz 2012, 19:47
aha auto jest z 1997r. nie ma klimy itp jakby cos trzeba bylo jeszcze dopowiedziec to prosze pytac... wymienilem ostatnio pompe wody , poduszke skrzyni i lapa skrzyni i mocowanie(łape) silnika z prawej strony auto ta kolo paska rozrzadu bo sie oberwala... i w sumie nic wiecej waznego przy silniku
wiki14tm
    Jak działają aukcje samochodów poleasingowych?
    Kupno samochodu jest zawsze niemałym wyzwaniem. I dotyczy to zarówno małych oraz średnich przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Spora część używanych samochodów sprzedawana jest przez handlarzy, ...
