Na ciepłym nie wyskakuje bendiks
07 Gru 2018, 18:27
Opel vectra b 1.8 x18xe. Problem polega na tym, że na zimnym albo po prostu rozgrzanym silniku odpala zawsze i kręci bez najmniejszych niepokojących oznak. Ale gdy auto się zagrzeje do tego stopnia że wentylator się włączy kilka razy albo po prostu przegonię auto po trasie i następnie zgaszę silnik, rozrusznik kręci, ale nie kręci kołem zamachowym, czyli nie wyskakuje bendiks. Ale nie poddając się jak będę tak próbował kilkanaście razy to załapie w końcu, ale czasami muszę poczekać aż ostygnie trochę. Miałem tak na wiosnę, wymieniłem rozrusznik na regenerowany ale okazało się że ten rozrusznik ma taką samą wadę (to w ogole możliwe żeby drugi rozrusznik miał taką wadę?). Moje pytanie brzmi gdzie szukać problemu w tym ze po rozgrzaniu porządnym silnika nie wyskakuje bendiks? Kupić drugi rozrusznik i mieć nadzieję że będzie już dobry?
Lukasz951
07 Gru 2018, 21:52
Lukasz951 napisał(a):Moje pytanie brzmi gdzie szukać problemu
za wysywania bendixa odpowiada elektromagnez, warto go wymontować i przeczyścić a jeżeli to nie pomoże to wymienić
08 Gru 2018, 16:44
No dobrze, ale czy może być problem gdzie indziej niż w samym rozruszniku, lub elektromagnesie? Bo rozrusznik razem z elektromagnesem był wymieniany i problem jest ten sam co przed wymianą.
Lukasz951
08 Gru 2018, 21:14
Nic na to nie wskazuje, jakby problem był gdzie indziej to by prąd nie dochodził do rozrusznika, ale różne są przypadki w tym fachu
    Kia Niro Hybrid - test spalania
    Ten kompaktowy crossover jest jedynym w tym zestawieniu reprezentantem innego kraju niż Japonia. Oferowany od 2016 roku przez koncern Kia model Niro jest pierwszym crossoverem tej marki z napędem hybrydowym. W 2019 roku poddano ...
