Na LPG i Żeby mało palił.
16 Lut 2016, 15:42
Witam każdego. Otóż poszukuję auta do jazdy po mieście oraz do dojazdu do pracy 15km w jedną stronę i czasami jakieś tam trasy dłuższe,sporadycznie. Zależy mi przede-wszystkim aby autko było na gaz,przy czym paliło najmniej jak się tylko da. Na 5 miejsc zarejestrowane. Budżet do 20 tys. złoty nie więcej. Rejon może być nawet do 150km od Śląska,dajmy tu Katowice. Kolor auta oraz inne bajery bez znaczenia. Auta zazwyczaj z 2 pasażerami,sporadycznie 4 lub 5 właśnie dlatego na 5 osób mogło by być.
Prosiłbym o konkretne modele i silniki.
Z góry bardzo dziękuje.
Pozdrawiam
trustable19
Prawo jazdy: 19 01 1980
Auto: Fiat Seicento
Silnik: 899 cm3
Typ: Inny
16 Lut 2016, 17:46
1l w tą czy tamtą w przypadku LPG to żadna różnica w kieszeni, więc zamiast na spalaniu skupiłbym się na dobrym modelu.
Ode mnie Toyota Corolla e12 1,6, Honda Civic VII 1,6, Mazda 3 1,6 i 2,0 i na styk może być Fiat Bravo 1,4 ale tylko w wersji 90KM
dzida
Zdjęcia: 455
Miejscowość: Biłgoraj
Prawo jazdy: 05 05 2008
Auto: Honda Civic VIII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2010
16 Lut 2016, 17:51
Jak do jazdy po mieście to może Grande Punto 1.4 + LPG? Powinno wystarczyć. Chociaż Civic 1.4/1.6 spali podobnie, a dynamika już całkiem zadowalająca.
Ossy
Prawo jazdy: 07 01 2010
Auto: Volvo S60
Silnik: 2.4T
16 Lut 2016, 18:06
Polecam Corsę D 1.2 + LPG :D
zielonek
Auto: P 206
16 Lut 2016, 18:07
Dokładnie przy obecnych cenach litr czy dwa litry LPG różnicy nie zrobią a dynamikę lepszą na bank odczujesz. Również polecam Toyotę Corollę E12.
Nowe Fotki Mojego Auta są w tym temacie
fiat-seicento-900-krzycha-vt94145.htm
Krzychu
Auto: VW POLO 6R
Silnik: 1.2 TDI CR 75 KM
Rok produkcji: 2010
18 Lut 2016, 07:21
Też bym się skłaniał w kierunku Grande Punto, bo części w rozsądnych cenach.
rimek
Auto: Opel
Silnik: 1.9
    Czym są masy czynne w akumulatorze?
    Jedną z częstszych przyczyn zakończenia żywota akumulatora na skutek jego wadliwej eksploatacji jest spłynięcie mas czynnych z płyt wypełniających wnętrze baterii. Opad mas czynnych objawia się zmętnieniem elektrolitu, a ...
18 Lut 2016, 21:50
1.Grande Punto 1.4,
2.Toyotę Corollę E12,
3.Corsę D 1.2,
4. Civic 1.4/1.6,
5.Mazda 3 1,6
6.Fiat Bravo 1.4
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Teraz widzę w jakich modelach się warto rozejrzeć. W sumie zależy mi jeszcze na jednym na czym kupiłem się teraz mając mały silnik w Fiacie Seicento. Właśnie chodzi mi tutaj o dynamikę miedzy innymi a mianowicie o to czy warto mniejszy silnik brać i auto które może spalić o 1 litr gazu mniej i trzeba w nim depnąć aby coś pojechało tak do 90 km/h czy może warto wziąć auto które spali więcej o ten jeden litr gazu i nie trzeba będzie tak gazować i może nawet właśnie dzięki temu mniej spali bo nie zmarnuje tyle gazu na rozpędzanie itd??? I już na prawdę ostatnie pytanie który z tych modeli polecacie jeśli chodzi o tanie naprawy bo nie można ukryć że będą oraz jeśli chodzi właśnie o awaryjność które z nich jest raczej najmniej awaryjne przy normalniej jeździe?I chciałbym na sam koniec w jednym zdaniu poznać wasze decyzje na jakie wy auto z tych 6-sześciu z góry byście się zdecydowali na prawdę szanuje zdanie innych i mi to pomoże. Dziękuję wszystkim z góry za szczerą pomoc.
trustable19
Auto: Fiat Seicento
Silnik: 899 cm3
Typ: Inny
19 Lut 2016, 00:51
trustable19 napisał(a):Właśnie chodzi mi tutaj o dynamikę miedzy innymi a mianowicie o to czy warto mniejszy silnik brać i auto które może spalić o 1 litr gazu mniej i trzeba w nim depnąć aby coś pojechało tak do 90 km/h czy może warto wziąć auto które spali więcej o ten jeden litr gazu i nie trzeba będzie tak gazować i może nawet właśnie dzięki temu mniej spali bo nie zmarnuje tyle gazu na rozpędzanie itd?
Odpowiedź jest raczej oczywista lepiej to co nieco więcej spali a ma lepszą dynamikę niż to co spali mniej a ma gorszą bo na trasie przy potrzebie wyprzedzenia odczujesz to jak nic :)
Krzychu
Auto: VW POLO 6R
Rok produkcji: 2010
28 Lut 2016, 18:55
Czyli dynamikę mamy z głowy a jeśli chodzi o konkretny model z góry to który byś polecił?
trustable19
Auto: Fiat Seicento
Silnik: 899 cm3
Typ: Inny
