Zrobić jest prosto
![Uśmiechnięty :)]()
i na kilka sposobów. Kujesz pręt gwintowany do tego nakrętkę z uchem tak żeby podeszło pod mocowanie, a z drugiej strony kawałek płaskownika który zahaczy o widoczne miejsce żeby można było po przełożeniu przez niego nakrętki napiąć napinacz.
Innym sposobem może być kupienie odpowiedniej długości śruby z uchem
i z drugiej strony podobnie jak wyżej opisałem.
Najtańszym i najszybszym sposobom może okazać się odpowiedniej wielkości śruba rzymska.
To są tylko przykładowe rozwiązania oczywiście nie wszystkie z nich mogą się sprawdzić dlatego warto tu zobaczyć ile tam dokładnie jest miejsca o co możemy zaczepić taki napinacz itd.
Jak nie czujesz się na siłach to najlepiej oddać auto do jakiegoś Mechanika który wymieni Ci pasek
