Nadmuch na szybę - raz działa, raz nie
23 Lis 2022, 15:10
posiadam BMW F20, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
problem polega na tym że gdy ustawię nadmuch na szybę, to działa ale tylko na niskich prędkościach dmuchawy, do 3 kresek, później gdy ustawię 4 kreskę siły nadmuchu, słyszę takie głośne puknięcie, jakby klapa ta od nadmuchu na szybę zamyka się, albo nie wiem co wydaje taki dźwięk...
Jest to bardzo dziwne, i gdy zmniejszę nawiew nic nie wylatuje na przednią szybę z kratek, tylko muszę przełączyć nawiew na np. twarz, i później znowu przełączyć na szyby żeby zaczęło dmuchać, ale dmucha tylko do 3 kresek siły nawiewu
zoran
23 Lis 2022, 15:37
A jak masz ustawiony nadmuch na siebie na czwartej kresce i przełączysz na szybę to będzie dmuchało z taką prędkością na nią?
Na klimatroniku powinien być jeszcze przycisk taki z przednią szybą i jak go wciśniesz to nawiew powinien być automatycznie na nią przestawiony z maksymalną siłą nadmuchu w celu jej odszronienia lub zamglenia od wilgoci. Na załączonym zdjęciu zaznaczyłem strzałką przycisk o którym mówię.
23 Lis 2022, 15:46
Tak, wciskam ten przycisk nawiewu na przednią szybę i od razu ustawia się sam nawiew na 4 kreski nadmuchu, ale gdy zostawię na 4 kresce NIC nie dmucha na szybę, słychać jak tylko dmucha gdzieś w deskę rozdzielczą, ALE... gdy wcisnę ten przycisk który pokazujesz, i zmniejszę nawiew na 2-3 kreski, nadmuch na szybę działa. Jak zwiększę na 4 kreski, słyszę STUK pojedynczy i przestaje wiać na szyby....
Dziwne...
zoran
23 Lis 2022, 15:53
A poczekałeś chwilę po tym wciśnięciu przycisku? Nic się nie zmieniało?
23 Lis 2022, 16:16
Nic... gdy ustawie 4 kreske nic nie dmucha na szyby, jest STUK, tak jakby się coś zamknęło i koniec.... dmuchawa chodzi, ale nie ma nadmuchu na szybe
Zeby była znowu, musze przestawic na nogi czy na twarz, i znowu wcisnac ten przycisk z przednia szyba i koniecznie zmniejszyc niezwlocznie po wciśnięciu nawiew na 2-3 kreski
zoran
23 Lis 2022, 16:57
Rozumiem, że przy tych ustawieniach manualnych napis AUTO ci się nie świeci?
Być może jest jakieś ograniczenie wymuszone w manualnym przestawianiu żeby nie można było wymusić maksymalnej siły nadmuchu tylko na przednią szybę bo to realizuje przycisk.
Zawsze tak miałeś od początku posiadania tego auta?
    Motor Show Awards 2016 zostały przyznane
    Już po raz trzeci rozstrzygnięty został konkurs, w którego kapitule zasiadają znamienici polscy dziennikarze motoryzacyjni. Konkurs dość specyficzny, bo jedynym kryterium wyłonienia nagrody jest subiektywne spojrzenie, ...
    Renault City K-ZE - elektryczny model z segmentu A
    Renault City K-ZE. Jest to w pełni elektryczny samochód miejski, który należy do samochodów klasy A o stylistyce SUV. Będzie także sprzedawany na światowych rynkach. Poprzez światową premierę modelu Renault ...
23 Lis 2022, 17:04
Auto mam od Kwietnia tego roku, dziwnie to wygląda... Może silniczek od tej klapki nawiewu nie działa tak jak powinien ? Może przy silniejszym nadmuchu, pęd wiatru ją zamyka ??
Napis AUTO się nie świeci
zoran
