Najazd samochodowy czy kobyłki ?
15 Lis 2021, 09:14
Planuje sam wymienić olej. Co poradzicie na początek kupić ? Kobyłki czy najazd ? Przy kobyłkach trzeba "samemu" podnieść auto na najazd sobie po prostu sam wjadę. Kobyłki mają około 43cm "unoszenia" najazd +/-33 Przy czym boje się czy te 33 cm to nie będzie za mało ? Czy podjadę na to różnymi samochodami ? Czytałem że czasami kąt jest zbyt ostry i można zderzakiem przyhaczyć.
Arek54
15 Lis 2021, 10:09
Lepszy będzie najazd dzięki któremu dużo wygodnie wymienisz olej i na pewno szybciej. Jeżeli chodzi o sam wjazd to faktycznie jeżeli samochód ma długi przód wystający sporo przed przednie koła i o niewielkim prześwicie to może być mały problem jak np. w Civicu UFO itp. Tu jednak można spokojnie podłożyć jakąś deskę niwelującą ten kąt i spokojnie można sobie z tym poradzić.
Co do samych najazdów są też takie które mają na końcu platformę z podnośnikiem hydraulicznym. Czyli po wjechaniu do końca masz możliwość dzięki podnośnikowi jeszcze podnieść do góry przód samochodu.
Zwróć uwagę na dopuszczalne obciążenie takich najazdów.
15 Lis 2021, 20:30
Polecam najazdy plastikowe, używam na codzien nawet do busów. Lekkie i praktyczne w przechowywaniu, jedyny minus to kąt jest dość duży i jak masz nowsze auto lub nisko zawieszone to szurasz zderzakiem.
15 Lis 2021, 21:19
Arek54 napisał(a):Czytałem że czasami kąt jest zbyt ostry i można zderzakiem przyhaczyć.
Podłożysz jakieś deski czy cokolwiek innego i wjedziesz.
Gość114260
16 Lis 2021, 09:19
Dokładnie a jak nie masz to możesz kupić takie nakładki ale najlepiej zrobić sobie samemu z desek bo wyjdzie najtaniej. Na załączonym zdjęciu widać taką dokładkę która jest metalowa.
16 Lis 2021, 10:24
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeżeli tak, to po wjechaniu na taki najazd, czy podniesieniu kobyłkami, to auto będzie stało z podniesionym przodem? A do wymiany oleju to nie jest raczej przydatne. Auto powinno stać równo.
16 Lis 2021, 10:38
MotoAlbercik napisał(a):A do wymiany oleju to nie jest raczej przydatne. Auto powinno stać równo.
No ale z najazdami wymienisz olej a bez nich raczej nie.
Wiesz co Ja wymieniałem tak olej w niejednym samochodzie i zawsze cały zlatywał fakt że korek był z tyłu miski czyli nachylenie było w dobra stronę. Uważam, że przy wymianie oleju w silniku zawsze lepiej jak przód jest choć minimalnie wyżej od tyłu.
Oczywiście najwygodniej wymienić na kanale lub na podnośniku kolumnowym ale nie każdy ma takie możliwości :)
16 Lis 2021, 11:18
MotoAlbercik napisał(a):Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeżeli tak, to po wjechaniu na taki najazd, czy podniesieniu kobyłkami, to auto będzie stało z podniesionym przodem? A do wymiany oleju to nie jest raczej przydatne. Auto powinno stać równo.
Raczej bardzo przydatne, spust oleju jest tak umiejscowiony, że po podniesieniu przodu więcej starego oleju spłynie.
Gość114260
16 Lis 2021, 12:53
nie do końca masz rację najczęściej spust jest z tyłu, potem z kolei od boku i na środku a nigdy z przodu więc nie widzę sposobu żeby za pomocą najazdów było utrudnione spuszczanie oleju, ba uważam że więcej go spuścisz niż na zwykłym podnośniku.
