Nawiew załącza sie po kilku minutach
20 Gru 2019, 16:16
Witam, mam problem z chryslerem t&c 2015. Auto przywiozłem ze Stanów i od poczatku nawiew załączał sie po kilku minutach jazdy, wentylator dmucha z minimalną prędkością a za jakies 3-4 min dopiero zaczyna dmuchać z zadaną mocą. Proszę o podpowiedź.
P. S. Wymienilem wentylator i dalej to samo
Brodabusko
21 Gru 2019, 09:03
Zapewne masz tam climatronic? Czy dzieje sie to samo jak ustawisz temp. na najniższą ( low )
21 Gru 2019, 12:23
Tak mam climatronic, na low jest tak samo. Może uwalony jest ten rezystor czy jak to się nazywa
Brodabusko
21 Gru 2019, 13:33
Brodabusko napisał(a):Może uwalony jest ten rezystor czy jak to się nazywa
Rezystor jest od największej prędkości. Jakby się uszkodził, to w ogóle by nie dmuchało.
A skoro coś takiego dzieje się nawet na low, to podejrzewam, że winny będzie jakiś zimny lut w instalacji dmuchawy, albo szczotki się kończą.
22 Gru 2019, 00:19
Tak, ale zmienilem dmuchawę na inną i jest to samo. Może ustawienia climatronica trzeba zmieni (reset) ale nie wiem jak to sie robi. A i zapomnialem dodać ze czasami w ciagu tych pierwszych minut jak chodzi na wolnych obrotach dmuchawa załącza sie do zadanej prędkości na sekundę i dalej znów wraca na wolne obroty
Brodabusko
22 Gru 2019, 15:11
Prawdopodobnie więc problem tkwi w tranzystorze dmuchawy - oryginalne ( HUF75343P3 -75343P- TO220 ( 55V 75A/270W ) ) padają jak muchy z powodu zbyt niskiego napięcia. Warto więc założyć tranzystor o większym napięciu. Tranzystor jest w sterowniku climatronica, który powinien być za schowkiem.
HUF75545 (80V 75A/ 270 W 0.0082om - taki warto kupić i założyć.
    Manufaktura Car Show 2013
    W miniony weekend w Ch Manufaktura można było zobaczyć wydarzenia pod nazwą "Manufaktura Car Show 2013". To propozycja dla miłośników czterech kółek w najróżniejszych odsłonach. W tym roku była to największa ...
    Jak wybrać akumulator dla samochodu?
    Nic nie trwa wiecznie, zwłaszcza żywot akumulatora samochodowego. Jego zużywanie się w wyniku eksploatacji to naturalny proces. Przychodzi moment, kiedy trzeba dokonać wyboru i wymienić bezużyteczny akumulator na nowy. Na ...
23 Gru 2019, 01:37
Oki, sprawdzę i dam znać, dzięki
Brodabusko
