REKLAMA
To jest właśnie takie urządzenie, ma też specjalną obudowę.macio83 napisał(a):tylko ja wolałbym kupić urządzenie dedykowane do nawigacji również z możliwością wgrania innych map
Masz do wyboru dwa rodzaje urządzeń na Androidzie lub Windows CE. Więcej możliwości wgrania map masz w tym pierwszym i uważam że lepiej działają nie ma tu problemów z łącznością przez BT czy wifi tak jak to na urządzeniach z tym drugim oprogramowaniem.macio83 napisał(a):Do tej pory korzystał już po raz drugi z urządzenia Smart, ale niestety nie był to demon szybkości, dlatego może polecisz urządzenie, które nadawało by się do wgrania innych map ?
Nie było problemu. Raz miałem problem z wieszającą się AM ale okazało się że dałem za dużą kartę SD bo miałem AM na Europę i jak zmieniłem na chyba 8GB to problem ustąpił. Nie wieszała się podczas jazdy z satelitami nie miała problemu z dotykiem też nawet w gorące dni no i jasność wystarczająca, wszystko było widać.macio83 napisał(a):A słuchaj czy w tej nawigacji nie było problemu z dotykiem i czy w miarę szybko reagowała właśnie na dotyk?
Jak kupiłem samo urządzenie bez wgranych map bo było trochę tańsze, miałem już licencję na AM więc mi na nich nie zależało.macio83 napisał(a):Fabrycznie wgrane mapy dobrze się sprawdzały, czy lepiej od razu wgrywać automape?
Jeżeli tak to myślę że do samej nawigacji to bardzo dobre urządzenie, AM aktualizujesz na komputerze wyjmując kartę z urządzenia chyba tak jest najlepiej.macio83 napisał(a):Bluetooth na pewno nie będzie używany.
Nie ma problemumacio83 napisał(a):Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Cichy77 napisał(a):@OW05 tu jeszcze jest jedna kwestia jaką różnią się urządzenia do nawigacji od zwykłego tabletu. Mianowicie te do nawigacji najczęściej mają dużo lepszy nadajnik GPS a to w tym przypadku oprócz obudowy i przegrzewania sprzętu który pracuje defacto na słońcu jest bardzo ważne.
