REKLAMA
Jak by nie miał czujnika to nie wiedziałbyś jaka jest temperatura płynu chłodzącego. Musi być czujnik temperatury w układzie chłodzenia.pvlo2 napisał(a):auto nie ma wogole czujnika temp (daje są podane z obd2 )
No to sprawdź to teraz jak jest ciepło. Włącz zimny silnik i niech chodzi sobie na wolnych obrotach jak złapie temperaturę około 70 stopni zobacz czy wąż górny od chłodnicy jest zimny? Czekaj tak co chwila sprawdzając aż osiągnie około 90 stopni wtedy ten wąż powinien bardzo szybkim czasie zrobić się gorący taki ze nie utrzymasz na nim dłoni przez dłuższą chwilę. Wtedy będzie wiadomo ze otworzył się termostat.pvlo2 napisał(a):latem trzyma ok 90-95-100C
wg mnie termostat normalnie sie otwiera
Działa on prawidłowo? Bardzo często zdarza się że te Webasto nie funkcjonują prawidłowo tzn. nie działają a kierowca nawet o tym nie wie. Poza tym on dogrzewa silnik tylko do określonej temperatury czyli np. do osiągnięcia 50 stopni w układzie i później już się nie załącza.pvlo2 napisał(a):mimo iz posiada dogrzewacz (vebasto)
To jest pewnie osobny układ.pvlo2 napisał(a):to wg mnie termostat dziala DOBRZE (auto ma nagrzewnice tez na przestrzen ladunkową i ona zima chodzi na full)
Raczej nie powinno wyć, słyszalne musi być ale wycie i zapach spalenizny tu bardziej zapach spalin uznałbym za normalny.pvlo2 napisał(a):webasto chodzi czuć spalenizną i wyje (czy to normalne?)
No to ciekawe, może webasto jest z dogrzewaniem wnętrza kabiny?pvlo2 napisał(a):z nawiewów leci gorące powietrze juz przy 60st
A jakie to auto? O tym nie wspomniałeś a do dosyć ważna informacjapvlo2 napisał(a):To dlaczego w tym aucie nie ma wskaźnika na desce rozdzielczej?
Zgłaszałeś problem w serwisie?pvlo2 napisał(a):auto jest nowe
Diesle trochę na innej zasadzie pracują niż silniki benzynowe i ogólnie w niskich temperaturach wolniej osiągają odpowiednią temperaturę przez to montowana miały częściej urządzenia dogrzewające typu webasto.pvlo2 napisał(a):tylko dlaczego diesel sie nie dogrzewa jesli w benzynie nigdy nie mialem takiego problemu
Chodzi o to że nie łapią w zimie odpowiedniej temperatury? Nie. Po pewnym czasie powinna ona dojść do określonego poziomu niezależnie od tego czy jedziesz w trasie czy też poruszasz się w mieście.pvlo2 napisał(a):wszystkie diesle tak mają?
moze jak ogrzewanei jest wyłączone. Jak jest włączone nie dojdzie do 90st gdy na dworze -15 - -10C i działa webasto to po 60km jazdy jest ok 75-80C w trasie po wjeżdzie do miasta spada nawet do 70CChodzi o to że nie łapią w zimie odpowiedniej temperatury? Nie. Po pewnym czasie powinna ona dojść do określonego poziomu niezależnie od tego czy jedziesz w trasie czy też poruszasz się w mieście.
