Nie dogrzewanie silnika - BMW e90 2.0 D 163 KM
14 Gru 2022, 11:20
Witam :) Pacjent bmw e91 2.0 D 163 km -wczoraj zauważyłem że oo przejechaniu 50 km normalnej jazdy nie przekraczającej 100 km /h silnik nagrzał się tylko tylko do 76 stopni ,dzisiaj podczas jazdy z wyłączonym nawiewem silnik bez problemu dogrzał do 90 stopni po przejechaniu 15 km ,zaś po włączeniu nawiewu temperatura silnika spadla o jakieś 5-8 stopni ,na postoju z wyłączonym nawiewem temp silnika z 84 stopni urosla do 87 stopni i tak już się utrzymywała, rok temu wymieniany był główny termostat ,byłem dzisiaj u mechanika tego samego który rok temu wymienił termostat i stwierdził że z zammienika warto by było zamienić na ori i powinno być wszystko ok .Czy szukać winy w termostacie czy może jeszcze coś innego może być nie tak ?
Nexo
14 Gru 2022, 11:24
Tu warto zacząć od termostatu. Problem w tym że te nieoryginalne czasem potrafią otwierać się trochę przy innych wartościach temperatury co może skutkować tak jak w Twoim przypadku niedogrzewaniem silnika jak mu odbierasz ciepło do ogrzewania wnętrza.
Nexo napisał(a):wczoraj zauważyłem że oo przejechaniu 50 km normalnej jazdy nie przekraczającej 100 km /h silnik nagrzał się tylko tylko do 76 stopni
Trochę niska te temperatura biorąc pod uwagę pokonany taki dystans.
14 Gru 2022, 11:29
Dokladnie ,podobno te nieoryginalne mają jakąś gumę która lubi strzelać, a te ori już jej nie mają.
Nexo
14 Gru 2022, 11:39
Tam są 2 termostaty. Najlepiej inpę podpiąć i zobaczyć czy nie ma błędu termostatu
14 Gru 2022, 11:50
Jedynie jaki błąd pokazało, to błąd filtra cząsteczek stałych.
Nexo
14 Gru 2022, 12:11
Inpą sprawdzane?
    Światowa premiera Golfa GTD
    GTD jest od 31 lat "dalekobieżnym ekspresem" w ofercie Golfów – w wyjątkowy sposób łączy przyjemność jazdy i osiągi samochodu sportowego ze spalaniem typowym dla małych samochodów. Teraz, na bazie ...
    Tablica rejestracyjna przypisana do samochodu
    Na początku roku czyli dokładnie 31 stycznia 2022 zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające na pozostawienie aktualnych tablic rejestracyjnych samochodu przy zmianie właściciela i niezależnie od regionu polski. Aktualnie kupując ...
