Nie działa dmuchawa, zapalniczka, klima,
05 Lut 2011, 20:32
Jak w temacie - nie działa dmuchawa, zapalniczki, klima (bo działa tylko jak działa dmuchawa) i radio (ale da się je podłączyć żeby działało bez stacyjki)
Przy podnoszeniu położenia kierownicy przyciął się kabel szaro-niebieski (foto poniżej, kostka i gniazdo)
Zdjęcie
Zdjęcie
..coś zaśmierdziało i zgasło wszystko co w sumie działa po przekręceniu kluczyka w poz I. Kabel szaro-niebieski się nie przepalił tylko przetarła się izolacja i zwarło się z kolumną kierowniczą.
Dziwne jest że bezpieczniki są całe. Rozgrzebałem skrzynkę z myślą że może tam coś poszło.
Rozłączyłem wszystkie kable. Przedzwoniłem co się dało (kable) i co ciekawe wszystkie OK.
Kable przedzwoniłem z tych miejsc:
- rozebrana osłona od kolumny przy stacyjce,(co widać na foto)
- wyjęta skrzynka z bezpiecznikami,
- rozebrane zegary,
- konsola środkowa
Co mogło sie stać?
Gdzie jeszcze szukać przyczyny. Czy bez zdjęcia deski jest sposób na zlokalizowanie usterki?
Ostatnio edytowany przez kaskaderr, 05 Lut 2011, 20:37, edytowano w sumie 1 raz
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
05 Lut 2011, 20:36
kostka stacyjki
kojotedek
Miejscowość: Klimontów
05 Lut 2011, 20:59
kojotedek miałeś z tym styczność? da się ją jakoś uratować czy tylko wymiana. Patrze na alledrogo i wygląda na nierozbieralną.
Oby to było to...100 zł za używaną jeszcze jakoś wyskrobie byle nie pół nowej instalacji albo jakis moduł sterujący...chyba sie pociacham...
Cena nowej nie wchodzi w gre...350 zeta....masakros
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
06 Lut 2011, 11:02
miałem ale nie przy freelanderze, moj strzał był raczej "luźny", lepiej sprawdz moja teorie
kojotedek
06 Lut 2011, 12:59
... a masz papięcie na końcu tego kabla szaro-niebieskiego ?
pozdr.
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
06 Lut 2011, 15:44
witam, szaro-niebieski kabel w tej kostce jest chyba cieńszy niż głowne prądowe i
wg mnie ten kabel raczej odprowadza napięcie z kostki stacyjki na obwody
czy teraz auto zapala i inne sprzety działają ?
czy bezpieczniki w boXie pod maską są dobre ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
    Adaptacyjne światła z systemem Blade Scan (2019)
    Lexus od lat wyznacza trendy w kategorii oświetlenia samochodowego. Jako pierwszy wprowadził do samochodów drogowych przednie światła LED, a także system adaptacyjnych świateł drogowych. W 2019 roku dodał do tej listy ...
06 Lut 2011, 18:57
wszystkie bezpieczniki są dobre. Te w komorze silnika też. Według schematu kabel odprowadza prąd na "sprzęty" poprzez odpowiednie bezpieczniki.
Brązowy gruby to prąd z aku wchodzi na stacyjke, szaro-niebieski odchodzi.
Szaro-niebieski jest cały (nie zjarał się) ale czy jest napięcie to nie sprawdzałem.
Szukałem głównie zjaranego przewodu bo zaśmierdziało typową izolacją.
Ze względu na wyjazd sprawdzę to dopiero w poniedziałek.
Wie ktoś jak kostka jest zmajstrowana? Które styki po przekręceniu mają przejście?
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
06 Lut 2011, 19:23
nie jestem elektrykiem , jak zaizolowane feralne miejsce to spróbowałbym podać napięcie na ten kabel i sprawdzić czy działaja ?
styki kostki były chyba najbliżej , kostka śmierdzi ?
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
06 Lut 2011, 19:48
kaskaderr piszesz - "Według schematu kabel odprowadza prąd na "sprzęty" poprzez odpowiednie bezpieczniki" - rozumię że masz ten schemat. pokaż go. mógł ci się zjarać jakiś przekaźnik. zacznij jednak od pomiaru mapięcia na kostce.
pozdr.
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
10 Lut 2011, 10:48
Wstyd się przyznać. Rozgrzebałem pół auta...nawet kostkę stacyjki rozebrałem a parę ludzików mówiło ze element nie rozbieralny. Wiem przynajmniej co i jak w niej działa dokładnie. I szczerze mówiąc nie widzę w niej nic co sprawiało by że nowa kosztuje 350zł. Kilka blaszek, styków, spręzyna....
Nie wiem jak ja to sprawdzałem...padł bezpiecznik w komorze silnika.
Taki płytkowy 60A.
Ale przy okazji wpadłem na pomysł jak lekko zmodyfikować pare rzeczy...
Temat uważam za zamknięty.
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
10 Lut 2011, 16:37
... czyli nie miałeś napięcia na kostce. było tak od razu mówić.
- FL2 do wymiany. swoją drogą gdzie trafiłeś taki bezpiecznik - blaszkę ?
pozdr.
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
10 Lut 2011, 19:39
sympatyk napisał(a):czy bezpieczniki w boXie pod maską są dobre ?
nie słucham co mówią - tylko grzebie ... :oops:
kaskaderr napisał(a):nawet kostkę stacyjki rozebrałem a parę ludzików mówiło ze element nie rozbieralny.
-żle mówili rozbieralna, tylko nie wszystko można złożyć i tak dobrze że odokupić można, nie :???:
"NIC" właściwie dobrany ..Kaskaderr
pozdro
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
14 Lut 2011, 15:28
friluś1 napisał(a):... czyli nie miałeś napięcia na kostce. było tak od razu mówić.
pozdr.
az td4
A blaszkę znalazłem w Norauto. Pokazuje obsłudze czego szukam ale twierdzą że nie ma.
Przeszliśmy na dział elektryczny a koleś sam się zdziwił że mają. Może i nie identyczny ale znalazłem u nich komplet 3 takich blaszek (50, 80 i 100A) za całe 3,99 zł. Założyłem 50A i jeżdzę,
A szukałem wszędzie. Są na allegro po 4zł/szt + przesyłka 7zł więc jak trafiłem a mam niedaleko....
Szwagra wygnało do Anglii a tam akurat są dostępne więc czekam na przesyłkę na oryginał :)
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
