07 Gru 2012, 21:10
Nie wiem, czy w każdej Octawii tak jest, ale w jakiejś ( nie pamiętam jakiej niestety ) pod nogami kierowcy, a nad pedałami są przekaźniki ( w sumie to obok bezpieczników ). W Skodzie o której piszę, były dwa przekaźniki, po jednym na fotel. Trzeba posłuchać czy przy włączeniu włącznika da się usłuszeć kliknięcie. Kolejną rzeczą to czujnik temp. w fotelu - jest on na końcu siedzenia pod obiciem fotela. Obicie daje się ściągnąć, ale kupę z tym roboty. Może być np. ułamany albo urwany przewód przy tym czujniku i już nie będzie grzało. Są też czujniki obecności czy ktoś siedzi w fotelu. Jak fotel jest pusty, to nie grzeje. Ale nie wiem, czy w każdej Octawii to jest. Z tego co się orientuję w temacie, to sprawa czujników i przekaźników jest zalezna od danej wersji i modelu.
Tak więc sprawa o szeroki zagadnieniu.
