Nie działa światło wewnętrzne przy otwieraniu drzwi.
03 Sty 2013, 21:40
Co mogło się zepsuć i jak to zreperować.??
goldstar13
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Toyota Starlet 1.3i 1995r
05 Sty 2013, 20:10
Chcąc otrzymać pomoc, warto napisać, o jakie auto chodzi
07 Sty 2013, 11:30
Toyota Starlet III....
goldstar13
12 Sty 2013, 13:49
Bezpieczniki sprawdziłeś? Żarówkę sprawdziłeś? Oświetlenie nie świeci po otwarciu obojętnie których drzwi? Przy przełączaniu na oświetlenie stałe ( żeby świeciło przy zamkniętych drzwiach ) świeci czy nie?
13 Sty 2013, 21:06
Bezpieczniki dobre,Żarówka dobra, Oświetlenie nie świecie przy otwarciu obojętnie których drzwi, przy przełączeniu na oświetlenie stałe świeci. Wiec?
goldstar13
13 Sty 2013, 22:22
trzeba sprawdzić czasowy ściemniacz jak jest
trzeba znaleźć schemat
andrzej_124
    Nowy Lexus LS po tuningu według Japońskich Tunerów
    Japońscy tunerzy z firmy Modellista wzięli na warsztat nowego Lexusa LS. Luksusowa limuzyna otrzymała pakiet dodatków, które dodają jej specjalnego charakteru, jednocześnie nie wprowadzając rewolucji w wyglądzie ...
15 Sty 2013, 10:16
A kontrolka otwartych drzwi jest? Zaświeca się?
Oprócz tego co napisał pprzednik warto też sprawdzić, czy na lampkę oświetlenia wnętrza przychodzi masa z krańcówek. Ewentualnie jak jest wspomniany ściemniacz to czy do niego ta masa dochodzi.
15 Sty 2013, 15:39
Raczej nie ma tej kontrolki. Patrzzylem.. wszystko sie styka jak przełącze.Sciemniacza nie ma.
goldstar13
19 Sty 2013, 12:47
No to musisz sprawdzić czy na lampkę przychodzi masa z czujników otwarcia drzwi. Nie kojarzę teraz gdzie one są ( czy wkręcone w ramę przy drzwiach, czy w zamkach ) Z tym, że tam będą dwie masy - jedna stała ( ta od włączania lampki jak drzwi są zamknięte ) i druga, która pojawia się po otwarciu drzwi. Natomiast plus jest jeden, cały czas. A problem podejrzewam polega właśnie w tej masie, która przychodzi z czujników otwarcia drzwi.
19 Sty 2013, 18:59
Jak sprawdzić czy ta masa sie styka?
goldstar13
19 Sty 2013, 19:03
Przy włączniku wydaje mi się że wszystko sie styka.. Chodzi o mase przy czujnikach?
goldstar13
19 Sty 2013, 20:42
Czy czujniki masz na słupkach czy w zamku ?
Jak masz na słupkach to zobacz ile kabelków dochodzi do czujnika, jeden czy dwa ?
Japończyk ma inne rozwiązania jak nam znane.
Najlepiej poszukać schemat. Mam gdzieś Autodatę do starszych japonczyków.
Jutro ją poszukam.
andrzej_124
20 Sty 2013, 17:25
Znalazłem schemat, najprostsze rozwiązania.
Z 17 bezpiecznika, stały plus, kabelkiem czerwono-czarnym płynie prąd do lampki oświetlenia wewnętrznego. Od lampki idą kabelki czerwono-białe do włączników masy przy drzwiach.
andrzej_124
21 Sty 2013, 11:01
i co mam sprawdzić czy przy czujnikach(na słupkach) dochodzi masa? jak to sprawdzić?? Jak to z 17 bezpiecznika??
goldstar13
22 Sty 2013, 22:39
Ja nie chcę być złośliwy, ale skoro nie ogarniasz tak prostego tematu w elektryce samochodowej, to jedz może do jakiegoś elektryka albo poszukaj jakiegoś znajomego który się zna na elektryce samochdowej i zrobi ci to za ół litra, bo nieznając się na tym, możesz sobie narobić więcej szkody niż będzie kosztowała cię naprawa tej pierdołki u znajomego albo elektryka.
