Nie moge odkręcić śrub w kołach
22 Lis 2010, 14:35
kurcze chciałem sobie zmienic dzisiaj opony z letnich na zimowe a tu klapa :sad:
śruby sa nie do odkręcenia
odkręcałem je nogą standardowym kluczem na wyposażeniu auta i nie daje rady nawet skakałem po nim i nic śruby trzymają az miło ale tylko przednie tak trzymają odkręcilem z trudem 1 śrubę z tyłu juz opony wymienilem na zimowe odkręciłem je bez problemu nogą, zresztą z tyłu to ja juz kiedys odkręcałem kola i później sam je przykręcałem i to nie slabo nogą i jakos poszly bez problemów
ale z przodu mechanicy mi przykręcili pneumatykiem i wątpie zeby byly przykręcone z siłą 115Nm
co teraz zrobić?
piotrauto
22 Lis 2010, 18:08
No dopowiem ci jak nie umiesz pomyśleć :wink: Najprostszym sposobem na odkręcenie zapieczonej śrubki jest porostu zrobić przedłużenie klucza jakąś rurką stalową
(tylko jak ukręcisz to nie miej pretensji bo tez tak może się zdarzyć )
samurajsj700
Silnik: 90/70/70
Rok produkcji: 1997
23 Lis 2010, 09:40
zrobilem tak juz i mi sie rurka zgieła
chodzi o to ze jak wkladam standardowy klucz na szczególnie na przednich kolach sruby sa jakby lekko za male do niego i są duże luzy i śruby juz sa wyrobione i porysowane i jak staram sie odkręcic to klucz wylatuje i sie troszke śruby zawsze ułamie
1 śruba jak puściła to aż strzeliło tylne kola bez problemu odkręciłem a przednie ani drgną
piotrauto
