Nie można wyłączyć ogrzewania szyby w Fokusie
30 Lis 2022, 16:24
Jak sie styk wypali to nie będzie spryskiwaczy a więc wycieraczka też się nie włączy.
30 Lis 2022, 20:58
MotoAlbercik napisał(a):Przekaźnik od odgrzewania szyby przedniej opisany jako 14.
MotoAlbercik napisał(a): Na włączniku sprawdź czy jest przejście między pinami 2 i 5. A podanie masy na pin 5 powinno spowodować włączenie przekaźnika ( przy odłączonym złączu od włącznika. Można też na złączu zmostkować piny 2 i 5 i też przekaźnik powinien cyknąć.
Czyli jak rozumiem masz schemat elektryczny . Bo jakże inaczej myśleć jak piszesz o konkretnych pinach . Proszę Cię bardzo abyś go tutaj zapodał .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
01 Gru 2022, 09:51
Nie mam schematu, ale napisałem to z autopsji na miejscu. Przekaźnik jest uruchamiany masą podawaną przez włącznik.
01 Gru 2022, 10:12
No trudno o ten schemat . A nie jest tam tak że włącznik jest połączony z modułem GEM i to ten moduł zarządza przekażnikiem ?
bonifacy
01 Gru 2022, 10:58
Panowie w czoraj oddałem auto do elektryka ponieważ już nie miałem sił na niego zadużo żeczy na waliło ogrzewanie przedniej szyby,wycieraczki przód i tył spryskiwacze,nie dżiałają szyby w dżwiach,przeciw mgielne i cofania.Wstępna diagnoza elektryka padnięty jakiś sterownik jak coś będę więcej wiedżial to napiszę.
lewy12345
01 Gru 2022, 11:31
Witam auto w czoraj oddałem do elektryka bo okazało się że jeszcze nie dżiałają szyby światło przeciw mgielne i wsteczne.Wstępna diagnoza to że poszedł sterownik.Jak coś będę wiedżiał to napiszę.
lewy12345
    Lexus IS 200 od dzidy
    Moja skrzynka pęka w szwach od zapytań nt. mojego samochodu (ponad 300 wiadomości priv już), więc pomyślałem, że spróbuję przybliżyć to co mam i dokumentować jak się sprawuje (lysy30 mnie pilnuje w tym względzie :D). ...
01 Gru 2022, 13:33
bonifacy napisał(a):A nie jest tam tak że włącznik jest połączony z modułem GEM i to ten moduł zarządza przekażnikiem ?
Zgadza się :ok:
01 Gru 2022, 17:04
No właśnie tak jest elektryk założył od innego auta moduł i wszystko dżiała,teraz musi zamówić ten moduł i będżie zrobione.
lewy12345
01 Gru 2022, 18:00
lewy12345 napisał(a):zamówić ten moduł i będżie zrobione.
Rozumiem że używany . Rozumiem też że elektryk skonfiguruje nowy tak jak stary łącznie z zaprogramowaniem pilotów i nr. VIN
bonifacy
01 Gru 2022, 18:22
Tak zrobi prawdo podobnie
lewy12345
01 Gru 2022, 18:32
Czyli uważamy temat za rozwiązany a jak coś nie halo to gnębimy elektryka .
bonifacy
02 Gru 2022, 00:37
Tak właśnie zrobimy ale napiszę jak odbiorę auto pozdrawiam.
lewy12345
02 Gru 2022, 10:25
A sprawdziłeś, czy po podmianie GEM tylna wycieraczka i spryskiwacz pracuje? Wprawdzie mało prawdopodobne, ale może wszystko wrócić do normy. Pytanie wtedy dlaczego ten moduł padł i unieruchomił tyle elementów.
02 Gru 2022, 10:57
MotoAlbercik napisał(a):ytanie wtedy dlaczego ten moduł padł i unieruchomił tyle elementów.
Kiedyś znajomy mi powiedział, że Fordy spoko ale jak zacznie elektryka padać to nie wiadomo co się dzieje i dlaczego. Po tym temacie widzę, że mocno nie zmyślał...
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
02 Gru 2022, 13:51
Tutaj "problemem" jeśli to tak można nazwać jest to, że zbyt wiele rzeczy jest zarządzanych przez jedną rzecz. A to zarządzanie to nie dość, że sterowanie, to jeszcze kontrola. Tak jak w tym przypadku moduł GEM nie tylko kontroluje, ale i steruje wieloma urządzeniami.
Kiedyś takich cudów nie było - był bezpiecznik, włącznik, przekaźnik i odbiornik. A teraz narobili cudów...A co gorsza nie można nigdzie dostać schematów tych cudów.
