Nie można wyłączyć ogrzewania szyby w Fokusie
28 Lis 2022, 17:35
Nie można wyłonczyć ogrzewania przedniej szyby wyłącznikiem w Fokusie 2008r Nawet po przejechaniu 20 klm. Drugą sprawą jest nie działające spryskiwacze i nie działa tylna wycieraczka normalnie ręce już roskładam.
lewy12345
28 Lis 2022, 18:05
Jeżeli nie możesz wyłączyć grzanej szyby to odłącz przełącznik i jak przestanie grzać to znaczy, że pewnie w przełączniku jest zwarcie i nie działa tak jak potrzeba.
lewy12345 napisał(a):Drugą sprawą jest nie działające spryskiwacze i nie działa tylna wycieraczka normalnie ręce już roskładam
Bezpieczniki sprawdziłeś?
28 Lis 2022, 18:16
Tak wszystko sprawdżone jest ok tylko dodam e odłączałem akumulator .
lewy12345
28 Lis 2022, 18:18
Sprawdź przekaźnik od ogrzewania przedniej szyby.
Z tyłu przy mechanizmie wycieraczki trzeba sprawdzić czy pojawia się napięcie po jej włączeniu.
28 Lis 2022, 18:55
Możesz powiedzieć gdżie jest ten przekażnik dodam że wyciągłem dwa bespieczniki i wyłącznik dalej świeci
lewy12345
29 Lis 2022, 09:10
Najpewniej są sklejone styki robocze przekaźnika. Przekaźnik od odgrzewania szyby przedniej opisany jako 14.
    Najpiękniejsze samochodowe trasy Europy
    Nie trzeba być fanem przygód agenta 007, by pamiętać, jak w jednym z filmów brawurowo pędził on na trasie nicejskiej swoim samochodem. James Bond wsławił się wieloma rzeczami – począwszy od niewątpliwego ...
29 Lis 2022, 10:04
Ogrzewanie szyby powinno się wyłączać samoczynnie po upływie X czasu, więc jeśli tego nie robi to jak wyżej - zapewne przekaźnik "sklejony".
Co do tyłu - możliwe że wiązka w klapie jest przetarta, albo spalony silnik.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
29 Lis 2022, 10:20
A niema związku to że popa spryskiwaczy nie dżiała i nie załącza wycieraczki z tyłu?
lewy12345
29 Lis 2022, 10:24
Przekaźnik sprawdzałem to na cewce pokazuje wartość 76 a po zawarciu blaszki na drugich pinach multimetr piszczy
lewy12345
29 Lis 2022, 11:16
Sprawdź czy jak włączysz zapłon to czy przekaźnik wtedy od razu zwiera bo jeżeli tak to problem musi być gdzieś dalej przy przełączniku który nim steruje. Jak sprawdzałeś ten przełącznik?
29 Lis 2022, 12:31
Po włączeniu zapłonu przekaźnik od razu zwiera i lampka we włączniku świeci dzisiaj po południu rozbiorę włącznik.Nie wiesz czy ten przekażnik powinien pyknąć bo u mnie cisza może on jest przyczyną tego problemu szkoda że nie mam drugiego
lewy12345
29 Lis 2022, 16:47
Przekaźnik powinien pyknąć po wciśnięciu włącznika ogrzewania szyby lub jakby był zwarty włącznik, to od razu po włączeniu stacyjki. Jak nie pyka, a kontrolka na włączniku się zaświeca, to są sklejone styki robocze.
Wyjąć przekaźnik i zmierzyć miernikiem styki robocze - nie powinny mieć przejścia.
Można wyjąc inny przekaźnik i na próbę podmienić.
29 Lis 2022, 20:09
Napięcie miernik pokazuje 76 na cefce Ana tych grubych pinach dopiero jak się zewrze styki w przekażniku miernik piszczy.To się tak pochrzaniło wszystko że szok. Jak włączę zapłon to po chwili przednie wycieraczki się same zalączają robią dwa cykle i się wyłączają.Nie dżiała spryskiwacz i wycieraczka tylna.Wyciągnołem zbiorniczek i niema napięcia w kostce,silniczek sprawdżiłem na krótko to dżiała.Tak samo jest z wycieraczką tylną brak napięcia na krótko dżiała bespieczniki dobre a prądu brak.Może szwankuje przełącznik w kierownicy.
lewy12345
30 Lis 2022, 11:09
lewy12345 napisał(a):Napięcie miernik pokazuje 76 na cefce
Na pewno napięcie mierzyłeś? Nie rezystancję?
Jak wyciągniesz przekaźnik to grzanie szyby znika? Jeżeli tak, to wg tego ci piszesz, to wskazywałoby to na włącznik - wyjmij złącze z włącznika i wtedy grzanie powinno się też wyłączyć. Na włączniku sprawdź czy jest przejście między pinami 2 i 5. A podanie masy na pin 5 powinno spowodować włączenie przekaźnika ( przy odłączonym złączu od włącznika. Można też na złączu zmostkować piny 2 i 5 i też przekaźnik powinien cyknąć.
Co do włączania sie wycieraczek - nie masz czasem włączonego trybu przerywanego? Jeżeli nie, to popsikaj przednia szybę wodą i zobaczysz czy się wycieraczki nie włączą - być może masz uszkodzony włącznik lub przekaźnik wycieraczek.
Co do tylnej wycieraczki, to warto zacząć od sprawdzenia włącznika. Prawdopodobnie wypalił się styk - w obwodzie nie ma żadnego przekaźnika i styki lubią się przepalać z czasem. Zdemontować, zerknąć na to, zewrzeć styki i sprawdzić czy wycieraczka ruszy.
30 Lis 2022, 12:23
Ok dżięki za pod powiedz po południu będę grzebał.A jak się nad pali ten przełoncznik od wycieraczek to nie będżie załączal spryskiwaczy tak
lewy12345
