Anjin napisał(a):Mógł się zaciąć wodzik
Dokładnie tak samo myślę, bez zajrzenia do skrzyni raczej się nie obejdzie.
Dodam od siebie, że w związku z tym, że taki problem może się pojawić podczas zmiany biegu i zablokować skrzynię to nie zalecane są zmiany biegów przy np. przejazdach przez torowiska. Warto o tym pamiętać, taka ciekawostka od emnie
![Uśmiechnięty :)]()
