Nie odpala auto twingo z 1996 centralka gazu odloączona
17 Lis 2012, 20:06
Witam Mma problem uszkodzila mi sie centralka przelacznik od instalacji gazowej odlaczylem ja calkowcie i zostaly tylko kabelki teraz nie chce mi w ogole odpalic auto czy to mozliwe ze ma to zwiazek ? Chyba na samej beznynie bez tego powinien samochod odpalac i ruszac ?
Samsocho normlanie jechal tylko ciagle mi sie przelaczal z gazu na beznyne az wkoncu cos ruszuylem i przestala centralka dzialac po chwili samochod stanal odlacyzlem ja calkowcie i juz nie mozna jej zpowrotem wlaczyc czy da sie bez tego odpalic auto ?
sa tam rozne kolory kabli moze poprzez polaczenie jakihs da sie odpalic ? tak zeby tylko dojechal do gazownika bo teraz jest on bardzo daleko od niego ....
pytaczzz
Prawo jazdy: 01 01 1985
Auto: twingo
17 Lis 2012, 21:39
Instalacja gazowa odłącza zasilanie wtrysków.
Stosuje się 2 rozwiązania:
- odłącza się wspólny plus dla wtrysków
- montuje się emulator pracy wtryskiwaczy
Musisz sprawdzić czy jest iskra i czy wtryski pracują.
andrzej_124
18 Lis 2012, 01:21
Ja jako laik nie bardzo rozumiem czy jest mozliwosc bym sam podlaczyl tak abym ddojechal na benzynie do gazownika ? centralka jaka tam byla to model EKO "W emu" jest tam 8 kabli r4ozne kolory. Czy przez polaczenie ktorychs z tych kabli odpali auto ? prosze o krok po kroku co zrobic by zadzaialalo o ile to mozliwe w ogole :)
Pozdrawiam
pytaczzz
Auto: twingo
18 Lis 2012, 10:13
Podłącz wszystko tak jak było a wyciągnij dodatkowy bezpiecznik zasilający instalację gazową.
Emulator wtrysków musi być podłączony, bez zasilania pracuje tak jak były fabrycznie podłączone wtryski.
andrzej_124
22 Lis 2012, 23:31
Witam dziekuje za rady. Ostatecznie zholowalem auto do gazownika i wstawil mi nowa centralke i przekazinik. Nie wiem czy mnie licznik nie klamie ale czy mozliwa jest poprawa wydajnosci jesli jest zamontowana centralka nowa ? Gdy zaladowalem poprzednim razem za starej centralki gazu to przejechalem tak okolo 60-65 km a teraz juz na liczniku mam 75 kilometr i jeszcze jedzie na gazie czy to mozliwe ?
pytaczzz
Auto: twingo
    Najlepsze ciągniki siodłowe dostępne na polskim rynku
    Ciągniki siodłowe to kluczowe maszyny w transporcie drogowym. Na polskim rynku można znaleźć wiele marek i modeli ciągników siodłowych, które oferują różne parametry techniczne, wyposażenie, cenę i jakość. ...
