Witam, mam problem z corsa c 1.2 (2001). Nie znalazłam nigdzie rozwiązania. Auto nie odpalało i nie jeździło mi na benzynie, dusiło się, nie łapało obrotów dopóki nie przełączył się na gaz (sekwencja), świeciła się
kontrolka check engine. Miałam ostatnio wymieniane filtry paliwa i powietrza, pompę paliwa, świece oraz cewkę, regulowany gaz, auto na benzynie jeździło. Po zgaszeniu go na LPG przy odpaleniu po krótkim postoju znowu nie łapało obrotów i gasło. Przełączyłam go na benzynę i odczekałam chwilę przed zgaśnięciem, na samej benzynie przy odpalaniu dopóki nie zdjęłam nogi z gazu było ok, później znowu się dusił, czasem odpali na samej benzynie ale jak mam wyłączony gaz to nie da rady, co to może być?
(Oczywiście podjadę do mechanika z reklamacją, ale niestety aktualnie nie mam kiedy)
