Nie odpala za pierwszym, to nie bateria
10 Lis 2016, 18:09
Hej, mam mercedesa w204 2010 rok, c200cdi , auto nie odpala za pierwszym razem, nie kręci ani nic. A za drugim zawsze i od strzała.
Wkładam kluczyk, przekrecam az swiece żarowe zgasna, przekrecam bardziej i ... nic! Zero ogłosów kręcenia albo cos, cisza, cofam jeszcze raz, i odpala od razu. Co to może być ?!
erni13
Auto: Mercedes C klasa W204
Silnik: 2.2 CDI
Rok produkcji: 2010
10 Lis 2016, 19:11
A za tym pierwszym razem, jak kontrolki od świec zgasną, powinny się świecić inne kontrolki ( np. od oleju ) . świecą się? Jak próbujesz kręcić rozrusznikiem i jest cisza, to co się dzieje z kontrolkami - świecą cąły czas tym samym światłem czy może przygasają?
10 Lis 2016, 20:18
Swiecą nadal, tak jakby auto tylko zapomnialo odpalić... Potem znow przekrecam i wszystko normalnie odpala...
erni13
Silnik: 2.2 CDI
Rok produkcji: 2010
11 Lis 2016, 11:35
Skoro kontrolki świecą normalnie to więcej nie pomogę :( Mercedes to bardzo skomplikowane auto z wieloma funkcjami i niewykluczone, że uruchomiłes przed przypadek, nawet o tym nie wiedząc jakąś funkcję. W internecie jest p[olska wersja pełnej instrukcji obsługi twojego auta - musisz poświęcić troszkęczasu i ją przeczytać. Może odpowiedż znajdziesz właśnie tam.
11 Lis 2016, 16:42
To był rozrusznik, dzisiaj auto juz nie zapaliło, słychać tylko cyknięcie. Rozrusznik do wymiany, dodatkowo jest zamontowany z tyłu za silnikiem itp, masakra :roll:
erni13
Silnik: 2.2 CDI
Rok produkcji: 2010
12 Lis 2016, 12:29
erni13 napisał(a):To był rozrusznik, dzisiaj auto juz nie zapaliło, słychać tylko cyknięcie.
O tym nic nie wspominałeś...A to ważna wskazówka.
Ale niekoniecznie musi to być rozrusznik - jeżeli słychać cyknięcie, a nie odpala i kontrolki nie przygasają, to może to być elektromagnes na rozruszniku, mogą to być wypalone styki na tym elektromagniesie, a może być nadpalony/przepalony kabel między rozrusznikiem a aku bądz między stacyjką a elektromagnese,. Może tez być nadpalony styk w samej stacyjce.
Rozrusznik z kolei gdyby był uszkodzony, to zazwyczaj dzieje sie tak, że słychać cyknięcie, ale rozrusznik nie kręci silnikiem,a na dodatek przygasają kontrolki. Może być tez tak uszkodzony, że kontrolki nie przygasną. Ale to akurat rzadki przypadek.
Niestety żeby to wszystko sprawdzić, trzeba sie dostać do rozrusznika, a to juz troszkę roboty jest.
