Audi 1.8 v20 Cefka 1 i 3
31 Paź 2016, 22:37
Witam . Mam problem z nowym samochodem po podpięciu do komputera pokazało błąd cefki 1 i 3 gdy błędy usunąłem samochód zaczął nierówno pracować przed usunięciem błędu chodził ładnie równo jedynym obiawem który mnie nie pokoił był (ja to tak nazwałem) luz na gazie gdy wrzucony był bieg np.3 po dodaniu lekko gazu auto szarpnęło . czy moje przypuszczenia są słuszne ze mógł paść komputer ? ponieważ nie wiem dlaczego pokazuje bład na cefce 1 i 3 jak są inaczej podłaczone 1:4 2:3 . przekładałem świece i dalej to samo miał ktoś podobny problem ?
hantel9001
Prawo jazdy: 10 07 1989
Przebieg/rok: 6tys. km
Auto: audi a4
Silnik: 1.8
01 Lis 2016, 12:02
Zamień miejscami cewki i sprawdz błędy.
01 Lis 2016, 16:08
tzn 1 z 3 2 z 4 ?
hantel9001
Auto: audi a4
Silnik: 1.8
01 Lis 2016, 17:50
Dokładnie - jak faktycznie będzie uszkodzona cewka na 1 i 3, a je zamienisz, to komputer powinien pokazać ci uszkodzenie na 2 i 4 cylindrze. Postaraj się zamienić tylko cewki, bez przewodów WN. Bo w tych przewodach tez może być problem. Jak zamienisz cewki, a komputer wypluje błąd nadal na 1 i 3 , to wtedy możesz spróbować zamienić przewody WN.
To są oczywiście domowe sposoby na wykluczenie tego czy tamtego. Jakbyś pojechał do mechanika, to on zapewne zrobiłby to samo - a przynajmniej tak powinien zrobić, wykluczając po kolei poszczególne elementy. Oby nie metodą prób i błędów.
01 Lis 2016, 19:14
Byłem u mechanika i pow mi tylko tyle ze to jest dziwne czemu pokazuje akurat cefke 1 i 3 i coś jeszcze wspomniał o otwartym obwodzie
hantel9001
Auto: audi a4
Silnik: 1.8
01 Lis 2016, 20:43
hantel9001 napisał(a):Byłem u mechanika i pow mi tylko tyle ze to jest dziwne
Dziwny, to może być świat. A jego, jak jest mechanikiem, to nie powinno nic dziwić. A w szczególności coś takiego.
    Rimac C_Two - elektryczny supercar
    Rimac C_Two to elektryczny supercar produkowany przez chorwacką firmę Rimac Automobili. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych samochodów na świecie, oferujący niezrównane wrażenia z jazdy i niezwykle wysoką ...
02 Lis 2016, 18:09
Dzięki wielkie za pomoc. Przyczyna ? uszkodzone kable z psikałem kable wodą i gdy sie zrobiło ciemno wpatrzyłem sie w nie i zauważyłem to co chciałem kable puszczają iskrę w obudowę silnika . Dziękuje i pozdrawiam
hantel9001
Auto: audi a4
Silnik: 1.8
06 Lis 2016, 14:32
Niestety to nie jest przyczyna kabli :( myślałem ze jak bije z kabli to bd to jednak nie :( pomoże ktoś rozwiknąc ten problem picia cefki 1 i 3 ? Dodam ze po wymianie kabli auto juz nie spada z obrotów gdy odpale na zimnym czy jak jest wilgotno na polu ale dalej bije bład cefki 1 i 3 oraz jest ten luz na gazie po lekkim dodaniu gazu
hantel9001
Auto: audi a4
Silnik: 1.8
06 Lis 2016, 19:55
Pomyśl jeszcze o wymianie świec.
08 Lis 2016, 18:57
Wymieniłem świece co prawda na używane ale dajmy na to ze kable i świecę są sprawne . Gdzie szukać dalej mam ? ktoś doradzi ?
hantel9001
Auto: audi a4
Silnik: 1.8
08 Lis 2016, 20:25
No nie może być tak, jak ty to chcesz. Świece używane :?: No bardzo cię proszę....Nie mów, że masz samochód i nie stać cię na komplet nowych świec...Jaki jest sens wykręcać używane i wkręcić używane :?: Te kable Wn też założyłeś używane?
Załóż nowe świece, nowe kable WN.
Same cewki też mogą być uszkodzone - zamieniałeś je miejscami tak jak pisałem?
10 Lis 2016, 18:07
Stać ale mam 3 komplety świec do tego modelu i wiem ze sa 100 % sprawne a odnośnie cewek podłączałem tak jak mówiłeś i po odpaleniu silnik chodził jak by działał tylko na 2 a błędy pokazywało te same. ps kable kupione nowe z NGK :P :P
hantel9001
Auto: audi a4
Silnik: 1.8
10 Lis 2016, 19:13
hantel9001 napisał(a):Stać ale mam 3 komplety świec do tego modelu i wiem ze sa 100 % sprawne
Jeżeli nie są to nowe świece, a używane, to nie wiem, w jaki sposób sprawdziłeś że są na 100% sprawne. No ale nie będę się kłocił. Być może są sprawne.
Co do cewek, to podmieniłeś cały komplet ( 2 cewki i kable WN ) ? Tzn zamieniłeś miejscami? Bo masz tam dwa komplety cewek po 2 sztuki w każdym?
