Nie przełącza się na gaz...
31 Sie 2008, 10:50
Witam jestem nowy takze prosilbym o wyrozumialosc .Mam problem mam nissan primere p10 i wczesniej kiedy odpalałem na benzynie chodził i po dodaniu na gaz przełanczał mi sie na gaz przy 2000 obr a teraz nie raguje kompletnie na gaz i sie nie przełancza nawet jak na samym gazie chce go odpalic to i tak odpala na benzynie prosiłbym o jakąś rade co w zwiazku z tym mozna zrobic z góry dziekuje za pomoc
adis375
06 Wrz 2008, 21:10
Przede wszystkim auto po odpaleniu na benzynie (przy zimnym silniku) musi chodzić na benzynie do czasy rozgrzania silnika. Teoretycznie wystarczy ok 20st, ale różnie jest i czasem nawet może się zdarzyć ze będzie auto wymagało i 80st. To zalezy. Nie wolno po odpaleniu przelaczac od razu na gaz bo ciezko sie moze skonczyc to dla silnika.
premier00
09 Wrz 2008, 12:54
dzięki za rade już znalazłem problem poprostu miałem zaśniedziałe styki od bezpiecznika
adis375
