Instalacja Sama sie przerzuca na Benzyne :/
13 Wrz 2008, 22:42
mam na oku do kupienia taniej samochodu z "małą" wadą
mianowicie gdy jedzie auto na 5(lub innym biegu ) wszystko jest ok lecz gdy wrzuci sie sprzegło i obroty spadno ponizej okolo2,5 tys obrotów przelącza sie na benzyne. koles mowil ze trzeba tylko mieszalnik jakis wymienic i to jest koszt okolo 200-300 zł...lecz wiadomo ze takim nie mozna wierzyc...
moze ktos mi powiedziec czy to prawda?
Fiat Bravo 1,9 GTD
Majkiel
Miejscowość: Olsztyn
13 Wrz 2008, 23:04
Najlepiej podjechać autem do warsztatu oni ci to zdiagnozują :) i od razu naprawią...
EXAL
16 Wrz 2008, 14:29
A wiesz moze jaka jest tam zalozona instalacja gazowa? W ciemno mozna tylko strzelac ale moze to byc centralka od gazu lub przekaznik ktory przelacza mieszanki z benzyny na gaz i na odwrot.
tracer
