Nie przyśpiesza 4tyś max
05 Paź 2014, 15:50
Witam wszystkich użytkowników forum
Posiadam samochód z instalacją gazową od 4 lat (na gazie niecałe 100 tyś. przebiegu) i od pewnego czasu borykam się z następującym problemem.
Auto na gazie przy ok 4 tyś obr /min. nie przyśpiesza i traci moc. Jak rozpędzę się na benzynie do ok 200 km/h i przełączę na gaz to silnik automatycznie hamuje, nie ma mowy o przyśpieszeniu czy utrzymaniu prędkości. Byłem już u gazownika i mechanika. Gazownik sprawdził filtry, podmienił wtryskiwacze ustawił raz jeszcze mapę i powiedział że nie wie co się dzieje. Następnie udałem się do mechanika ponieważ auto po odpaleniu "strzelało" z tłumika- diagnoza, leją wtryski paliwa więc oddałem je do speca który przywrócił im pierwotną sprawność :). Otrzymałem polecenie żeby pojeździć na benzynie z 300 km by komputer ustalił sobie nową mapę i wtedy znowu mogę pojechać do gazownika na zrobienie mapy (dodam, iż wymieniłem świece zapłonowe, cewki, mechanik przewód podciśnienia od turbiny oraz wyczyścił i ustawił przepustnicę ) Udałem się wiec do niego z nadzieją że, zostanie wszytko naprawione. Gazownik zrobił nową mapę i stwierdził że coś jest nie tak. Podpiął jeszcze nowy sterownik, ale okazało się że to nie jest to... Oświadczył iż pierwszy raz w swojej dwudziestoletniej karierze spotkał się z takim przypadkiem i nie jest nic w stanie zrobić.
W trakcie jazdy na benzynie wydawało mi się że auto dziwnie dużo paliło benzyny i na wyższych obrotach nie zbierało się tak jak powinno. Jednak może to mi się wydawać bo koniki mogły już pozdychać ;P
Zacząłem wiec jeździć na tym gazie co mam (nie przekraczam 4 tyś bo nie mogę :P ) i problem ze "strzelaniem" z tłumika powrócił a auto znowu zaczyna szarpać jak ruszam tuż po odpaleniu. Zauważyłem też, jak silnik jest zimny to jadąc na gazie bez problemu zamykam licznik obrotów. To trwa chwilkę, bo zaraz łapie temperaturę i włącza się "ogranicznik" 4 tyś. obrotów...
Jeżeli jest ktoś w stanie pomóc to proszę o propozycje za które z góry dziękuję.
świko18
Prawo jazdy: 0- 0-2014
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi a6 c5
Silnik: 1.8T 150KM
15 Paź 2014, 13:52
JA Ci pomogę - jedź do ogarniętego gazownika. Jeżeli auto jedzie na benzynie, a na gazie nie, tzn że coś jest skopane w instalacji. Strzela, bo pewnie zostaje gaz i to leją wtryski ale od gazu, a nie od benzyny. Myślę, że z tym ograniczeniem może być to jakoś sprzętowo ustawione w kompie gazu, gdy ustawienia są skopane. Albo magik gazowy, sam tak ustawił, jakiś ogranicznik obrotów na LPG i nawet o tym nie wie. Znając życie, to mapę też masz ustawioną na zasadzie auto-adaptacji.
cosmopll
Auto: Honda
15 Paź 2014, 20:17
Podmieniana była listwa przez dwóch gazowników, ale tylko tak na chwilę. Nie mogłem na niej pojeździć by sprawdzić czy nie będzie mi strzelał. Jedynie co to robili do tych nowych wtrysków ustawiał mapę na postoju i dalej nie chciał iść powyżej 4 tyś. Nie wiem czy ustawili ograniczenie bo wcześniej tego nie było, jednak auto powyżej 4 tyś przyśpiesza ale tak strasznie topornie i powoli. Zauważyłem że tak się zaczęło dziać zaraz po wymianie listwy. Mówiłem o tym gazownikowi który tą instalację zakładał ale chyba zlał temat.
świko18
Auto: Audi a6 c5
Silnik: 1.8T 150KM
15 Paź 2014, 20:41
No to po tym co piszesz to tylko mogę Ci poradzić, żebyś pojechał do gazownia i poprosił o zwrot kasy. Auta nie stroi się na postoju. Znajdź na lpg-forum jakiś polecany warsztat z Twojej okolicy i wpisz tego Pana gazownia do niepolecanych. Ogólnie problem, to zły dobór ciśnienia, blokada, albo mapa. Coś jest nie tak na pewno.
cosmopll
Auto: Honda
16 Paź 2014, 14:33
Podjadę w wolnej chwili do polecanego przez ludzi gazownika i zostawię autko, niech coś czaruje. Myślisz że listwa jest dobra a "zalewanie" jest spowodowane czymś innym?
świko18
Auto: Audi a6 c5
Silnik: 1.8T 150KM
17 Paź 2014, 10:14
Ciężko powiedzieć. Na pewno coś nie działa prawidłowo. Może wtryski są źle skalibrowane. Jak pojedziesz do dobrego gazownika, to w 5 min znajdzie problem. Będzie wiedział czy przyczyną jest gaz. Jak to na 100% wyeliminuje, to możesz szukać świeca-układ zapłonowy, ale to rzadko się zdarza, żeby problem był na gazie, a na benzynie nie. Dobry gazownik jednak taką ewentualność będzie w stanie zweryfikować. Wystarczy wsadzić AFR i wyjdzie, że pomimo właściwego składu, mieszanka jest niedopalona, albo zubożona. Moim jednak zdaniem jest zbyt bogato i wtryskiwacze przelewają.
cosmopll
Auto: Honda
    Jak dobierać i wymieniać wycieraczki samochodowe?
    Polecam fajny poradnik dotyczący doboru i wymiany wycieraczek. Załączam również filmik Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów wycieraczek, różniących się od siebie typem mocowań, długością piór, ...
18 Paź 2014, 21:56
Wezmę Twoje wskazówki pod uwagę i podpowiem gazownikowi, gdzie najlepiej zaczynać szukania usterki ;)
świko18
Auto: Audi a6 c5
Silnik: 1.8T 150KM
03 Lis 2014, 09:00
jadę dzisiaj do gazownika który stwierdził że na 99% będzie to parownik. Zobaczymy....
świko18
Auto: Audi a6 c5
Silnik: 1.8T 150KM
03 Lis 2014, 15:44
Właśnie wróciłem od gazownika i wychodzi na to że miał rację. Po krótkiej jeździe próbnej wszytko wygląda dobrze. Silnik ładnie i płynnie wkręca się na obroty. Oprócz regeneracji parownika, wymieniony został czujnik temperatury i wgrana nowa mapa. Cena naprawy 340 zł.
Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia
świko18
Auto: Audi a6 c5
Silnik: 1.8T 150KM
