Nie reaguje panel sterowania, przyciski - Volvo V40
30 Gru 2023, 12:08
Witajcie, mam Volvo V40 z 2013r 1.6 diesel. Od kilku dni jak zostawiam auto na biegu 1 i rano odpalam to cały panel sterujący nie reaguje, wyświetlacz czarny, nie działają przyciski jedynie pokrętło od wentylatora. Przejrzałam go, i kiedy auto zostawiam tylko na ręcznym problemu nie ma. Może ktoś miał podobnie i coś podpowiedzieć może? Pozdrawiam
iwonia594
  • 30 Gru 2023, 12:59
    Trochę dziwne bo tu zostawianie samochodu na biegu nie powinno mieć związku. Próbowałaś zostawić go na innym biegu np. wstecznym?
    Czy jak zostawiasz na jedynce i później są problemy z panelem sterowania to ustępują ona po chwili od odpalenia czy utrzymują się dłużej?
    30 Gru 2023, 13:13
    Spróbuję dziś na noc zostawić na wstecznym, zobaczę. Problemy są po odpaleniu też, dojadę do jakiegoś celu, zamknę auto, max godzina, i problem znika, próbowałam zamykać otwierać auto od razu i nic nie daje.
    iwonia594
    31 Gru 2023, 22:24
    Witam ponownie, samochód był zostawiony na wstecznym i panel działa, później znowu zostawiłam na 1 i panel nie działał. Dziwna przypadłość, która nota bene nie powinna mieć nic wspólnego z tym.
    Proszę o pomoc.
    iwonia594
    01 Sty 2024, 22:26
    Dziwna przypadłość i ciężko tu stwierdzić co jednoznacznie powoduje ten problem. Ja bym zajrzał do przewodów i wtyczek przy mechanizmie lewarka tam masz chyba dwie wtyczki jedna od wstecznego a druga nie jestem pewien ale od położenia aktualnego biegu bo na desce, liczniku masz pewnie pomoc w postaci podpowiedzi kiedy zmienić na wyższy bieg itd. Tam są pewnie czujniki ale nie bardzo mogę sobie to jakoś połączyć z tą środkową konsola nie mniej jednak warto posprawdzać przewody i złącza.
    Moskito
    Zdjęcia: 17
      Czy płukanki do silnika rzeczywiście pomagają?
      Temat płukanek do silnika to powód do niekończące się dyskusji. Niektórzy uważają, że użycie płukanki nie tylko nie pomaga, ale może nawet zaszkodzić silnikowi. Inni są fanami płukanek i stosują je jako środek ...
