Volkswagen Passat B6 2007 szarpanie silnika
30 Gru 2023, 00:01
Cześć, może tutaj ktoś coś mi podpowie. Mam problem z szarpaniem silnika, samochód podczas jazdy jakby się dławi i obroty wariują. Tak samo czasami przy odpalaniu ledwo łapie i się dławi albo nie chce odpalić. Zapalają sie kontroli takie jak na załączonym zdjęciu. Został wymieniony czujnik wału korbowego i czujnik walka. Ostatnio zapalił sie check engine, który pokazuje błąd sondy lambda. Czy to może być to?
Gabi94
  • 30 Gru 2023, 10:51
    Skoro pojawił się błąd sondy, to trzeba sprawdzić z jakiego powodu.
    31 Gru 2023, 08:54
    A czemu masz błędy od kontroli trakcji itd? Co mówi komputer?
    31 Gru 2023, 13:26
    No właśnie komputer nie pokazuje nic oprócz błędu sondy…
    Gabi94
    31 Gru 2023, 13:41
    Kontrolę trakcji masz włączoną z przycisku czy wyłączoną? Tu może ma to związek z czujnikami ciśnienia w oponach które też się świecą....
    W sumie nie wiemy jaki masz tam silnik?
    Jaki masz kod błędu tej sondy? Jak go skasujesz to wraca od razu po odpaleniu auta czy dopiero po jakimś czasie podczas jazdy.
    31 Gru 2023, 13:52
    Kontrola trakcji jest wyłączona.
    Silnik 2.0 TDI.
    Po skasowaniu błąd sondy przez jakiś czas się nie świeci. Zapala się po przejechaniu jakiegoś dłuższego dystansu i tak samo potrafi sam zgasnąć po jakimś czasie.
    Gabi94
      BUKOVINA World Snow Polo Masters 2018
      Drużyna Renault zajęła drugie miejsce w międzynarodowym turnieju BUKOVINA World Snow Polo Masters 2018, który odbył się w dniach 19-21 stycznia 2018 r. Renault Polska oraz Anndora, autoryzowany koncesjoner Renault ...
    31 Gru 2023, 14:09
    Do sprawdzenia na pewno świece żarowe, a skoro to diesel to problemów może być kilka. Czy tak kontrolka spiralna jak się zaświeci to już świeci światłem ciągłym czy np. zdarza się że mruga?
    To że świeci się kontrola trakcji może oznaczać też przejście w tryb awaryjny z ograniczoną mocą.
