Nie składa się lusterko wsteczne lewe z pilota - Peugeot 3008 2021r
02 Mar 2023, 11:19
Witam, posiadam Peugeot 3008 z 2021r od 6 miesięcy nie składa się lusterko wsteczne lewe z pilota, żeby zadziałało muszę je złożyć ręcznie i wtedy działa jeden dzień następnego dnia jest to samo muszę ręcznie je złożyć i wtedy działa, serwis twierdzi że ten typ tak ma, więc po co jest opcja automatycznych lusterek jeżeli najpierw muszę je złożyć ręcznie ,a później już z kluczyka otworzyć i znowu zamknąć bez sensu, czy ktoś zetkną się z takim problemem.
Andrzejszk
  • 02 Mar 2023, 11:57
    Nie składa się tylko z pilota czy z wnętrza auta jak wciśniesz przycisk składania lusterek też się nie składa? Jak składasz z pilota i mu pomożesz ręką to się złoży?
    Najczęściej problem jest taki że lusterko chodzi ciężko bo ma opór od nagromadzonego brudu. Silniczek jak ma za duży opór to go już nie złoży. Trzeba by było rozebrać lusterko i zobaczyć co tam się dzieje.
    Ja u siebie w innym samochodzie miałem kiedyś podobny problem tyle że składało się do połowy. Okazało się że obudowa lusterka ten plastik lekko szura po drugim w którym jest mocowana przez to zacierało się w tym miejscu i silniczek nie dawał rady. Trzeba było to poprawić aby nie było między obudowami styku. Od tamtej pory chodziło elegancko.
    03 Mar 2023, 08:51
    Witam .od wewnątrz przyciskami działa po ponownej aktywacji czyli należy przyciskiem złożyć lusterka przytrzymać przycisk przez 5 sekund i wtedy działają przez jeden może dwa dni,Auto jest jeszcze na gwarancji z tym że serwis odpowiada ten typ tak ma.
    Andrzejszk
    03 Mar 2023, 09:13
    Andrzejszk napisał(a):Auto jest jeszcze na gwarancji z tym że serwis odpowiada ten typ tak ma
    Jak jest na gwarancji napisz oficjalne pismo do nich i opisz dokładnie sytuację. Wtedy zobaczysz co Ci odpiszą bo nie mogą napisać "ten typ tak ma" i koniec. Dobrze jest też nagrać filmik z tym jak wygląda problem żebyś mógł im pokazać. W tym przypadku jest to możliwe.
    Z tego co opisałeś dotyczy to tylko jednego lusterka więc trochę dziwna sytuacja chyba, że sterowanie dla obu lusterek to dwa oddzielne moduły i jeden ten z prawej działa poprawnie, a lewy po pewnym czasie rozprogramowuje się bo nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć biorąc pod uwagę mój wcześniejszy wpis.
    03 Mar 2023, 15:31
    Andrzejszk napisał(a):Auto jest jeszcze na gwarancji z tym że serwis odpowiada ten typ tak ma.
    Jeżeli auto jest na gwarancji, to nic tam nie ruszaj, niczym nie psikaj ani nie smaruj, bo powiedzą, że to twoja wina. I teraz w tej sytuacji masz dwa wyjścia - albo pojechać do innego serwisu ( może będzie rzetelniejszy ) albo napisać oficjalne pismo jak radzi Rokiko. A stwierdzenie, " że ten typ tak ma " to jest nic innego jak zbywanie klienta, bo zapewne serwis już miał takie zgłoszenia i nie umieli sobie z tym poradzić. Dlatego warto spróbować pojechać do innego serwisu. Zawsze możesz im odpowiedzieć, że w umowie kupna samochodu, nie ma żadnego zapisu, że przy takiej awarii lusterka ten typ tak ma. Ty nie chcesz tego samochodu, a przy kupowaniu nikt cię nie poinformował, że to jest inny typ samochodu niż w umowie :)
