Nie szczelność z podwtryskow
26 Kwi 2023, 14:40
Chce zapytać czy z powodu malej nieszczelnosci z podwtrysku może być problem z uruchomieniem samochodu. Mam błąd na 3 i 1 wtrysku wtryski ok chodzi o Iveco 2.2 d 2017 r może ktoś wie jaka jest kolejność wtrysków który jest pierwszy od skrzyni biegów czy od przodu silnika.
Dzięki.
Marekus1225
Prawo jazdy: 15 04 1979
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
26 Kwi 2023, 15:02
Juz o tym rozmawialismy
Marekus1225 napisał(a):Chce zapytać czy z powodu malej nieszczelnosci z podwtrysku może być problem z uruchomieniem samochodu.
nie
Kolejność zawsze jest liczona od rozrządu, francuzy jedynie lubią być inni i liczą od skrzyni.
27 Kwi 2023, 10:46
Ok dzięki za info może masz dokładniejsze dane jaka jest kolejność. Mam rozumieć ze pierwszy od skrzyni.
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
27 Kwi 2023, 12:25
Od jakiej skrzyni? Przecież piszę ze od rozrządu a kolejność 1234 :ok:
27 Kwi 2023, 13:56
Przepraszam ale nie zrozumiałem tematu teraz jestem pewien. Auto po remoncie silnika pracowało na 4 garach przez 1.5godz i po chwili zaczęło pracować na 2 garach odpalało na plaku sprawdziłem na kompie i błąd wtryskuw na 1 i 3 garach wtryski ok znajomy mówił ze problem tkwi w nieszczelnosci gniazda wtrysku tak jest mały przedmuch ja z tym walczę 3 miesiące i dopiero teraz raczej znalazłem przyczynę myślę ze ECU czy myślisz ze może być ECU? Duże
dzięki za info.
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
27 Kwi 2023, 14:45
Marekus1225 napisał(a):Mam błąd na 3 i 1 wtrysku
Konkretnie numery błędów i ich opis, taki jak podaje komputer diagnostyczny
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Samochód wyścigowy niejedno ma imię
    Samochody wyścigowe to bardzo pojemna kategoria. Mamy w końcu otwarte auta Formuły 1, zaawansowane prototypy startujące w wyścigu Le Mans 24h czy konstrukcje bazujące na modelach, które znajdziemy w zwykłych salonach ...
27 Kwi 2023, 14:49
Marekus1225 napisał(a):dopiero teraz raczej znalazłem przyczynę
coś więcej na ten temat ?
Marekus1225 napisał(a):myślisz ze może być ECU?
myślę że nie
28 Kwi 2023, 12:03
Sprawa jest taka sprawdzałem go jakieś 2 miesiące temu i błąd był brak połączenia na 1 i 3 cylindrze i ten błąd się usuną. Wczoraj rozebrałem ECU I znalazłem winowajce 2 rezystory sa uszkodzone raz jest połączenie a za chwilę brak one odpowiadają za 1i 3 wtrysk zamówiłem na ALIEXPRES i czekam. Myślę ze problem będzie rozwiązany. Znajomy mnie w błąd wprowadził mówił ze przedmuch z pod wtrysku AUTO :) nie odpali i miałem problem z uszczelnieniem i tak długo trwalo mimo tego ze przefrezowalem gniazda i tak jest mały przedmuch.
Duże dzięki za chęć pomocy dam znać po założeniu rezystorow.
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
28 Kwi 2023, 12:55
Coś czuję że skończy się to jak zwykle :wink:
28 Kwi 2023, 20:27
To znaczy jak się skończy.
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
