Nie wchodzi na obroty, kopci, zapala się Check Engine.
23 Lut 2011, 15:27
Witam we Frelku 2.0 Di (silnik TCIE) 99r. pojawił się problem, (pojawiający się już na forum, ale nigdy nikt nie napisał dokładnej przyczyny). Samochód nie wkręca się na obroty, czasem tylko do 2500 obrótów (czasem tylko do 1500), kopci, zapala się Check Silnika (zapala się gaśnie na przemian). Przy dodawaniu gazu w momencie gdy zaczyna kopcić i tracić "kopa" zapala się Check, przy puszczeniu gazu Check gaśnie, a silnik zaczyna normalnie pracować. Problem pojawił się jakiś czas temu, ale po wymianie filtra powietrza na jakiś czas dało spokój, a teraz powróciło z tym że teraz filtr powietrza jest prawie nowy. Myślałem że to przepływomierz nawala, ale wyczytałem gdzieś na tym forum że przy problemach z przepływomierzem nie zapala się Check Engine
Vespi
Miejscowość: Bydgoszcz
25 Lut 2011, 13:59
Nie wiem czy będzie to to samo, ale w TD4 pierwsze co należy sprawdzić przy takich objawach to kolano intercoolera. Gdy otworzysz maskę silnika po prawej stronie silnika masz kolano wychodzące z boku i skierowane w stronę kabiny. Jest spore i gumowe, weź je dokładnie obmacaj i zobacz, czy nie jest pęknięte, rozerwane gdzieś pod spodem lub nie puszcza na obejmach. Objaw jest dokładnie taki jak opisałeś (poza kontrolką). Jeśli jest uszkodzone wymienić dasz radę sam, a taki element do TD4 kosztował mnie 65 zł.
Masz trochę starszy silnik więc może się to znajdować w innym miejscu.
olo
byolo
Miejscowość: Warszawa
    Chcesz zmienić pas? Pamiętaj o pięciu ważnych zasadach!
    Bardzo często przy wzmożonym ruchu na autostradzie czy na innej wielopasmowej drodze kierowcom wydaje się, że warto zjechać na sąsiedni pas, bo samochody poruszają się po nim szybciej. Dlaczego czasami nie warto tego robić? ...
