Nie włącza się wentylator peugeot 206 1.4 98r
21 Paź 2010, 19:19
witam,od kilku dni nie włącza mi się wentylator,już nie mam pomysłów co może być nie tak.Wymienione przekaźniki(2szt.),bezpieczniki(2 szt.),czujnik temperatury,silniczek działa,jak włącze klime to włącza się wentylator ale to jest chyba tylko pierwszy bieg bo i tak się grzeje silnik.Pozatym ,co mnie zdziwiło, jak wyciągnę wtyczkę z czujnika to włącza się wentylator(a gdzieś czytałem że trzeba zewrzeć kabelkiem we wtyczcce żeby się włączył)
silnik 1.4 8v benzyna 98r.
brucek21
Miejscowość: rybnik
22 Paź 2010, 09:33
Skoro wymieniłeś czujnik,to sprawdziłbym jak jest z plusem,plus powinien być cały czas,po przekręceniu kluczyka,jeśli plus pokazuje się czasami,to coś jest nie tak z instalacją.Piszesz,że po odpięciu kabla od czujnika wiatrak zaczyna chodzić,tutaj mnie zaskoczyłeś,przyznam się szczerze!
22 Paź 2010, 11:45
plus jest.
brucek21
Miejscowość: rybnik
22 Paź 2010, 14:48
Sprawdz/wymień czujnik termiczny.
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
22 Paź 2010, 15:45
no napisałem że wymieniony
brucek21
Miejscowość: rybnik
22 Paź 2010, 16:10
brucek,jeśli wymieniłeś czujnik,to nie pozostaje tobie nic innego ,jak rozgrzać silnik do temperatury załączającej wiatrak,zdjąć przewód z czujnika,jeden koniec próbówki zapiąć do plusa akumulatora(żabką) a drugim końcem dotykasz do czujnika(najwyższy jego punkt),żaróweczka musi się zaświecić,jeśli nie zaświeci się ,to wina czujnika,jeśli się zaświeci to sprawdzasz czy na pewno jest prąd w przewodzie plusowym.Nie ma siły,albo czujnik,albo coś źle podpięte,albo brak prądu(plusa).
22 Paź 2010, 16:18
tylko że ten czujnik nie działa na zasadzie zamknięcia obwodu tylko na zasadzie oporności,mam dwa biegi wentylatora bo mam klime.
na forum "elektroda" poradzili mi cos takiego:
"W tym przypadku nie ma w ukladzie termowylacznika lecz czujnik typu PTC (brazowy). Wentylator z dwiema predkosciami (dwa przekazniki i opornica na scianie przedniej) jest sterowany przez tzw. BITRON (pudelko ok. 6cmx12cmx2cm z wtykiem 15-pinowym). Moze on byc uszkodzony.
Sprawdz jednak czy masz obie predkosci wysterowyjac kolejno oba przekazniki."
jednak niewiem jak się za to zabrać a temat mi zamknęli.
brucek21
Miejscowość: rybnik
22 Paź 2010, 16:34
Skoro tak,to winowajcę już masz!
22 Paź 2010, 16:41
no niby tak ,tylko kwestia jest taka że niewiem gdzie jest ulokowany i jak go zdiagnozować. więc chyba i tak się skończy u mechanika.
brucek21
Miejscowość: rybnik
