Niebieski dym 1.9 tdi
21 Cze 2020, 18:32
Witam.Pacjent golf 4 tdi 90km na pompie przebieg niewiadomy niby 260tys.Po kilkuminutowej pracy na biegu jałowym i ruszeniu np .spod świateł w lusterku widoczny niebieskawy dym z wydechu aż do wbicia 3 biegu.Przy wyższych prędkościach ,odpalaniu brak takowych objawów.Czy może to być wina turbosprężarki ,która przepuszcza olej po gorącej stronie ?(dolot przed egr delikatnie zaolejony, odma sprawna) .Olej wymieniany 1000km temu 10w40 od tej pory ubyła jedna radełkowana kreska z miarki, także niecałe 100ml ,tył silnika trochę zaolejony od pokrywy zaworów takze ten ubytek oleju cześciowo z tej winy.Silnik chodzi wzorowo czy mam sie przejmowac tym dymieniem ? Te objawy mogą już być od dłuższego czasu ale dopiero teraz zauwazylem po jezdzie po miescie.
straznik
22 Cze 2020, 12:59
Zaglądałeś do dolotu turbiny? Jak tam jesz z olejem?
straznik napisał(a):Po kilkuminutowej pracy na biegu jałowym i ruszeniu np .spod świateł w lusterku widoczny niebieskawy dym z wydechu aż do wbicia 3 biegu.Przy wyższych prędkościach ,odpalaniu brak takowych objawów.
Przypuszczam że już ich tak nie widać bo tez szybciej jedziesz. Próbowałeś np. na trzecim biegu mocno depnąć i sprawdzić czy wtedy też tak dymi?
22 Cze 2020, 17:36
W dolocie od filtra powietrza do turbiny sucho.Brak luzu wirnika.
Przy mocniejszym dodaniu gazu na wyższych biegach brak niebieskiego dymu.
straznik
