Niedziałający zamek klapy bagażnika Kia ceed hd 2009
29 Lip 2020, 14:56
Zupełnie już nie mamy pomysłu co może się dziać z zamkiem, który przestał się otwierać (nagle, zaraz po naprawie ogrzewania tylnej szyby przez mechanika, jednak nie bezpośrednio po).
Kupiony drugi zamek, sprawdzone na trzecim. Nie otwiera, więc nie wina zamka. Kostka mikrostyku po podłączeniu do miernika brzęczy, kiedy się naciśnie otwieranie bagażnika. Kable sprawdzone bezpośrednio przy bagażniku i w gumowych rurkach - są ok. Zdjęliśmy progi i kable też wydawały się w porządku, jednak ciężko było dojść do czegokolwiek bo nagle z jednego różowego robiło się przy module 5, a nie można znaleźć na internecie tak naprawdę konkretnych informacji o wiązkach w tym aucie.
Zapodaliśmy bezpośrednio 12V, ale nie z akumulatora tylko z kabli. Otworzyło zamek 3 razy po czym świrowało i nie otwierało, lub rozblokowywało zamek tylko częściowo. Pytanie - czy oprócz na zielonym powinno być 12V? Masa w tym miejscu jest ok, ale już przy samych modułach szło zgłupieć (może ma ktoś rozpiskę jak są podłączone moduły na lewym słupku bo jest kilka elementów i też nie do końca wiadomo było co do czego).
Krańcowka wbudowana w zamek działa gdyż lampka w bagazniku zapala się i gaśnie przy otwieraniu i zamykaniu bagażnika.
PS Bezpieczniki sprawdzone, na wszelki wypadek wszystkie, przy kierownicy i te pod maską.
Reszta działa sprawnie, problem jest tylko z klapą bagażnika.
A może ktoś z Warszawy/Lublina/Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego i okolic jest tutaj, zna się na tym bardzo dobrze i może jakoś pomóc to zdiagnozować (i pomoże taniej niż ASO = 280 zł za diagnoze + nie będę musiała zostawiać auta na tydzień jak w przypadku mechaników tylko coś razem uda się zdziałać) ? Niby elektryk, a brakuje już cierpliwości do szukania przyczyny w tych kabelkach.
Mam świadomość, że przez internet diagnoza może być ciężka :(
ArtSilver
30 Lip 2020, 15:07
A co było dokładnie naprawiane przy tylnej szybie? Może tam coś jest nie tak? Odpinaliście od niej kostkę i sprawdzaliście czy wtedy działa? Napięcie w kostce od zamka jest tylko na jednym przewodzie jak naciskasz otwieranie? Rozumie że kostka od zamka to ta zielona pięcio pinowa z czterema kablami?
    Odpowiednia prędkość - co to właściwie znczy?
    Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z winy kierujących. Wielu kierowców uznaje, że odpowiednia prędkość to taka, którą ...
    Nowe Audi S3 - dane techniczne i wyposażenie
    Silnik nowego Audi S3 Nowo zbudowana jednostka napędowa 2.0 TFSI o mocy 221 kW (300 KM) i momencie obrotowym 380 Nm Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,8 sekundy , zużycie benzyny: 6,9 litra na 100 km (z przekładnią S tronic)Sportowy ...
