Nierówna praca silnika Honda Accord 1.8 2001 r
23 Mar 2024, 08:15
Silnik nie pracuje równo na wolnych obrotach ,trochę nim telepie i swieci sie czek engine. Po zrobieniu zworki w gnieździe diagnostycznym lampka mruga osiem razy ,Czy ktoś może wie jaki to błąd i od czego ?
Adams838
24 Mar 2024, 11:34
Z tego co udało mi się znaleźć to ilość mrugnięć w hondzie przed tym jak było stosowane gniazdo OBD wyglądało następująco:
Kody usterek (błędów) ilość mrugnięć
1 - Sonda lambda lub jej obwód (z wyjątkiem silnika D16A9)
3 - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym, lub jego obwód
4 - Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
5 - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód
6 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
7 - Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
8 - Czujnik GMP lub jego obwód
9 - Czujnik identyfikujący 1-szy cylinder
10 - Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
11 - Potencjometr CO lub jego obwód
12 - Układ recyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód
13 - Czujnik ciśnienia atmosferycznego lub jego obwód .
14 - Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
15 - Sygnał wyjściowy układu zasilania
16 - Wtryskiwacz paliwa lub jego obwód (silnik D15B2)
17 - Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
18 - Ustawienie zapłonu
19 - Zawór elektromagnetyczny blokady automatycznej skrzyni biegów
20 - Elektroniczny czujnik obciążenia lub jego obwód
21 - Zawór elektromagnetyczny rozdzielacza (w ABS) lub jego obwód
22 - Wyłącznik ciśnieniowy oleju ustawienia zaworów
30 - Sygnał "A" z automatycznej skrzyni biegów.
31 - Sygnał "B" z automatycznej skrzyni biegów .
41 - Grzałka czujnika liniowego przepływu powietrza lub jego obwód (silnik D15Z1)
43 - Układ paliwa lub obwód (silniki D16Z6, D16Z7, B16Z2)
48 - Czujnik liniowego przepływu powietrza lub jego obwód (silnik D15..)
24 Mar 2024, 20:33
Tylko teraz takie pytanie czy ten błąd dotycz czujnika wałka rozrzadu czy czujnika wału. Czy może to jest jedno i to samo ?
Adams838
29 Mar 2024, 20:40
A jak mam siedem błyśnieć wolnych i potem dwa szybkie To jaki to może być numer kodu ??
Adams838
