Nierówna praca silnika
12 Wrz 2019, 11:12
Witam, jestem posiadaczem Toyoty Corolli E12 1.4 silnik, 97km, 2004r.
Obroty w aucie na biegu jałowym "skaczą".
Jak jest na "luzie" to obroty spadają poniżej 900, zatrzęsie buda i są wyższe. Jak jest włączona klima to takie objawy są częściej. Bylem u "majstra" to mówi, że prawdopodobnie do wymiany jest jakiś silniczek.
Co o tym sądzicie?
Maksymillian
12 Wrz 2019, 11:36
Maksymillian napisał(a):Bylem u "majstra" to mówi, że prawdopodobnie do wymiany jest jakiś silniczek
Chodzi o silniczek krokowy który odpowiada za regulację wolnych obrotów. Proponuję najpierw go wyczyścić i sprawdzić czy problem będzie dalej występował.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
20 Wrz 2019, 10:44
Dzięki. Po czyszczeniu napisze czy pomogło.
Maksymillian
27 Paź 2019, 16:00
Witam, silniczek krokowy, przepustnica, przewód filtra powietrza zostały wyczyszczone i dalej to samo.
Ta nierówna praca silnika jest niewielka, skacze w granicach 900 ob.
Dochodzi też do takich sytuacji, auto stoi całą noc, rano odpalam, ruszam, wciskam sprzęgło, żeby wrócić dwójkę, a obroty wchodzą na 2000 i jak trzymam nadal to powoli spadają, a jak wrzucę drugi bieg i puszcze powoli sprzęgło, to oczywiście szybko spadają. Przy zmianie na 3 jest to samo. Jak auto jest rozgrzane to takich wzrostow obrotów juz nie ma, ale za to jest nierówna praca silnika taka jak napisałem wcześniej.
Maksymillian
    Schyłek ery diesla to już tylko kwestia czasu
    Może się wydawać, że blisko połowa samochodów użytkowanych przez Polaków to auta z silnikiem Diesla. Ich liczba jest jednak niższa niż sądzi wielu zmotoryzowanych – a co więcej, systematycznie spada. Samochody ...
