Niespodziewanie zgasł na skrzyżowaniu, brak mocy - Kia Cerato 1.5 CRDI
14 Paź 2021, 18:20
Witam.Opiszę swój problem.Otóż pewnego dnia w mieście nie spodziewanie zgasł na skrzyżowaniu.Myślałem że z mojej winy lecz próba uruchomienia nic nie dała.Po zepchnięciu z drogi,odpalił.Jazda była dziwna.Do 2 tyś.ledwo się kręcił.Zatankowałem za 100 zł jeszcze paliwa i przejechałem się kawałek.Po około kilku km znowu zgasł i nie dał sie uruchomić ponownie.Pod domem wymieniłem filtra paliwa,znajomy mechanik podpiął pod komputer-0 błędów.Zaprowadziłem do mechanika i po jednym dniu mówi że odpalił.Powiedział ze dotknął jakiejś kostki i odpalił.Jeździłem kilka dni i czułem jakby był słabszy.Podczas podróży chciałem zobaczyć czy faktycznie ma słabszą moc.Przy około 110km/h obrotomierz jakby pokazywał że zaraz będą max obroty,po chwili brak mocy,zaczął dymić a z wydechu czuć było plastik.Zgasiłem i odpaliłem.Puszczał czarną chmurę,na 1 strasznie szarpał i trzeba było dodawać gazu,dalej był brak mocy.Następnego dnia tak pojechał do mechanika chwilę postał i wszystko wróciło do normy.Polecił elektromechanika i znowu nic nie wykrył jeździł normalnie 140/150 km/h.Sam widziałem że z wydechu nic ani chmurki nie było.Dolot sprawdzał jest szczelny,jedynie podkładka wtrysku jest do wymiany po przepuszcza powietrza i chlapie olejem(czymś czarnym).Obecnie normalnie nim jeżdże lecz w koło komina bo boję się że mi stanie gdzieś daleko od domu.Ktoś miał podobny problem? Proszę o jakieś wskazówki.Pozdrawiam
Mateo26
15 Paź 2021, 10:15
Wymienić tą podkładkę i na początek sprawdzić czujniki wału i wałka rozrządu oraz zawór SCV. Rozumiem, że silnik gasł i tracił moc tylko jak był rozgrzany?
15 Paź 2021, 12:04
Pierwszy raz silnik zgasł po może 1 km.Nie był rozgrzany.A drugi raz stracił moc gdy był już rozgrzany.Napiszę jeszcze kilka rzeczy które zostały wymienione
Olej wraz z filtrem(zawsze co 10 tys km wymieniam)
filtry(paliwa powietrza)
rozrusznik nowy
akumulator nowy
egr(zamówiłem rok czy dwa zamiennik jakiś chiński)Obecnie przyszły zaślepki i myślę nad zaślepieniem tego ustrojstwa
rozrząd kompletny(wymieniony 2 lata temu)
Mateo26
22 Paź 2021, 10:05
A można wiedzieć jak sprawdzić ten zawór?
Mateo26
22 Paź 2021, 10:41
Ja bym sprawdził wszystkie połączenia elektryczne do wtryskiwaczy i czujników Halla ( pewnie są 2 na skrzyni i wałku nierządu).
Sprawdzić ciśnienie paliwa, bo tu też może być problem.
Andy802
22 Paź 2021, 11:11
Mateo26 napisał(a):A można wiedzieć jak sprawdzić ten zawór?
Można zmierzyć oporność i zobaczyć jaka wyjdzie. Trzeba by było poszukać jaka jest prawidłowa dla tego zaworu. Przykładowo w Maździe było około 2,4-2,5 Ohm.
    BUKOVINA World Snow Polo Masters 2018
    Drużyna Renault zajęła drugie miejsce w międzynarodowym turnieju BUKOVINA World Snow Polo Masters 2018, który odbył się w dniach 19-21 stycznia 2018 r. Renault Polska oraz Anndora, autoryzowany koncesjoner Renault ...
22 Paź 2021, 19:47
Aktualnie auto jeździ lecz ciągle się boję.Nie wyskakuje check(przed całą akcją check zapalą się gdzie po przekroczeniu 2 tyś obrotów.Czasami gasł od przyspieszania,a czasami po 2 dniach np i tak w kółko.)Sprawdziłem wartości czujnika map i maf i wyszło tak.Na postoju map pokazuje ok.95 kPa a MAF ok,7.08 g/sec.Zastanawiam się czy przeczyścić map sensor czy poszukać nowego.
Auto ma turbine.
Mateo26
25 Paź 2021, 13:55
Dziś rano podczas jazdy zauważyłem jakby na 1 szarpnął(podobnie do dławienia się)i zaraz potem na 2 biegu.Wciskająć gaz do oporu mam wrażenie jakby wolniej się kręcił do tych 2 tyś obrótów.Podczas jazdy znowu brak żadnych efektów.Wyczyściłem wczoraj map sensor bo był cały zalepiony nagarem.
Edit:Odpiąłem wtyczkę egr i wyskoczył w obd2 błąd P0405 Niski obwód „A”
,nie wyświetliło check engine.Chwilę gdy mu się przygazowało to czuć było jakby na ułamek sekundy miał zaraz zgasnąć i wracało do normy.Da się też zauważyć po odpaleniu jak obrotu lekko falują.Nie są to ogromne skoki lecz takie leciutkie góra dół.
Mateo26
