Odgłosy pierdzenia, odkurzacza czy suszarki podczas jazdy samochodem
24 Paź 2021, 19:32
WItam, mam problem otóż auto przy niskiej predkości miedzy 40-70km/h pierdzi, wydech byl wymieniany swiezy , nic nie pomogło, lecz przy wiekszej predkosci od 100km/h pierdzenia nie slychac a zestepuje je ogłos odkurzacza/szuszarki ktory wzrasta wraz z naciskiem pedalu gazu, po jego puszczeniu slychac ewidentnie jak cichnie z czasem. Skoda octavia 2.0 lpg
Baakoma
25 Paź 2021, 16:20
Na postoju jak dodajesz gazu równieą je słychać czy tylko przy obciążeniu silnika?
Wydech wymieniałeś cały? Kolektor wydechowy i uszczelka zostały sprawdzone?
26 Paź 2021, 20:13
na postoju nie slychac, tylko tak jak pisalem wyzej, dodam ze ustaje po wrzuceniu na luz , byc moze chodzi o obciazenie i wydech lecz caly zostal wymieniony
Baakoma
    Toyota Corolla 2017 - wersja amerykańska
    Wiemy już, jak będzie wyglądała Corolla 2017 dostępna w Ameryce. Bestseller Toyoty ma przeprojektowany przód, unowocześnione wyposażenie we wnętrzu i nowe systemy bezpieczeństwa. Górny grill jest teraz jeszcze ...
    Silnik 3UR-FE
    Pozostajemy w rodzinie silników UR. Największym przedstawicielem tej linii jest motor 3UR-FE. Wolnossąca jednostka ma aż 5,7 l pojemności, dysponuje mocą 386 KM i wytwarza 543 Nm. Tak duży silnik musi trafiać pod maskę ...
