Niesprawna klimatyzacja - gaz trzyma 2 dni
14 Kwi 2020, 19:05
Witam, problem z autem FORD FOCUS MK2 2008r 1.6 benzyna/gaz
otóż, z układu szybko ucieka gaz od klimy. Mechanik użył gazu, kurde nie wiem jak to się nazywa ale chodzi o to że było widać pod filtrem gdzie ucieka, wypadło na chłodnice klimy, na której pojawiły się małe kropeczki. Wymiana tego nie pomogła, gaz trzyma około 2 dni. Komputer pokazuje błąd P0532 : Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy. Co o tym sądzicie? Co może być do wymiany? Sam czujnik?
maike
14 Kwi 2020, 19:45
Skoro ucieka po 2 dniach to co za mlun bije czynnik przy takiej nieszczelności? Trzeba było szczelność wszesniej sprawdzić, nabić jeszcze raz z dodatkiem fluorescencyjnym i patrzeć lampa tylko że było coś tam rozbierane to ślady mogą być wszędzie. Daj to ludziom którzy tym się zajmują a nie którzy robią dorywczo.
14 Kwi 2020, 19:58
Z mojego punktu widzenia jest problem z uwidocznienia miejsca wycieku. Ano ci co napełniają ,napełniają i mają w d....e to co uleci w atmosferę. Niby sprawdzają ale to nic nie ma z rzetelną oceną sytuacji. Znajdż mi napełniacza który sprawdzi szczelność układu pod ciśnieniem CO2 lejąc pianę na układ :?:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
14 Kwi 2020, 20:12
Słuchacie, układ został napełniony, trzymał przez około 2/3 dni, po tym układ został wypełniony gazem fluoresencyjnym (o to mi chodziło w opisie), po kilku dniach pojechałem znowu i sprawdził go przez lampe i okularki gdzie ucieka gaz, było dużo małych kropek na chłodnicy wiec została ona wymieniona, wcześniej sprawdził tez przewody, były ok. Temat ucichł bo miał dużo roboty. Dzisiaj odpaliłem komputer i sprawdziłem błędy przy okazji naprawiania innych usterek, natknąłem się na P0532 o której mowa, i chce wiedzieć co to może być. Może kompresor do wymiany?
maike
14 Kwi 2020, 20:15
Potem nie było sensu napełniać klimy
maike
14 Kwi 2020, 20:21
No jak nie ma ciśnienia to jest błąd to chyba jasne. Przyjrzyjcie się dobrze czy kompresor nie jest rozszczelniony
14 Kwi 2020, 20:32
Pisałem - sprawdzić szczelność układu gazem CO2 pod ciśnieniem i lać pianę na układ . Niestety mało który warsztat klimatyzacji chce to robić. Oni są zaślepieni gazem fluoresencyjnym i myślą że to panaceum na problem.
bonifacy
