Niska temperatura cieczy podczas jazdy - Passat B5
12 Sty 2020, 02:01
Cześć!
Jestem nowy na tym forum chciałbym dowiedzieć się drodzy koledzy co może oznaczać taka sytuaja. Jeżdżąc kilka godzin moim paseratti 1.8T odkryłem że wskazówka temperatury cieczy jest na 50°C. Gdyż wcisnąłem mu w deche :D tak do 5-6 tys obrotów, na odcinku 2-3 km temperatura się podniosła do optymalnej 90°C następnie po chwili zaczęła spadać ale ciepło normalnie leci o co może chodzić ? Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Wojti17
12 Sty 2020, 09:18
Prawdopodobnie termostat
13 Sty 2020, 12:34
Obstawiam termostat tak jak wspomniał @Kao który jest otwarty. Jadąc w korku temperatura powinna się trochę podnieść a na trasie będzie spadała.
Możesz zobaczyć jak silnik będzie się rozgrzewał czy górny przewód / wąż od chłodnicy rozgrzewa się równomiernie z temperaturą silnika (Jak tak będzie to znaczy że jest cały czas otwarty). Powinien on być chłodny praktycznie do momentu kiedy silnik osiąga temperaturę swojej pracy w okolicach 90 stopni bo wtedy normalnie otwiera się termostat i szybko powinien zrobić się bardzo gorący.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
15 Sty 2020, 17:35
Ewentualnie można silnik nagrzewać na postoju. Troszkę to potrwa, ale powinien się nagrzać. A jak się nagrzeje, to gdzieś się przejechać. Jak podczas jazdy spadnie, to termostat otwarty.
15 Sty 2020, 21:23
chyba najszybszym sposobem jest łapać za węże po odpaleniu i sprawdzac jak się rozgrzewają tak jak wspomniał cichy
    Lexus NX 300h - średniej wielkości SUV
    Średniej wielkości SUV Lexusa jest napędzany układem hybrydowym opartym na benzynowym silniku 2,5 l. Łączna moc 197 KM pozwala się rozpędzić do setki w 9,2 s. Średnie zużycie paliwa wg WLTP zaczyna się od 9,1 l/100 km. W ...
    Jesienne liście - piękne i niebezpieczne
    Choć kolorowe liście to urokliwy element jesieni, może on stać się przyczyną zagrożenia na drodze. Na mokrych liściach auto łatwo traci przyczepność, mogą one też przykrywać nierówności czy dziury, a nawet uszkodzić ...
