21 Lis 2011, 17:01
mam pewien problem, mianowicie w samochodzie mojego teścia Fiat Palio 1.6 16V, gaz założony 2,5roku temu jest pewien problem, przy odpalaniu rano na benzynie następuje przygazowanie i przełączenie na gaz i wtedy na zimnym silniku obroty są wysokie tak 2-2,5tyś obrotów, gdy silnik się rozgrzeje następuje spadek na wolnych obrotach np. przy dojeździe do świateł na biegu jałowym silnik aż podskakuje bo obroty są okolo 200/min, czasem silnik gasnie, jest czasami też tak że jest ok. Na benzynie wszystko chodzi dobrze. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?? Dodam jeszcze że latem zawsze było wszystko dobrze, problem zaczyna się gdy temperatura spada poniżej zera lub oscyluje około 0 st.C.
tower
