Nissan Almera N16 - Uszkodzona Linka Od Regulacji Temperatury.
21 Lis 2018, 22:38
Dziś spotkałem się z problemem regulacji temperatury nawiewu.
Niestety nie mogę ustawić nawiewu zimnego ponieważ linka która zamyka dopływ ciepłego powietrza z nagrzewnicy zagina się na samym początku tuż przy panelu.
Moje pytanie jest takie , czy dużo zachodu z wymianą takiej linki , czy mogę zrobić to sam ?
Znalazłem na allegro całą obudowę od nagrzewnicy która kompletna jest w te linki.
Dzwoniłem do dwóch warsztatów to dowiedziałem się że koszt takiej operacji to 400 zł pod warunkiem że znajdę sobie tą linkę.
Dodam zdjęcia jak to wygląda + zdjęcie obudowy z allegro .
Obudowa z allegro :
Qamino26
Zdjęcia: 6
0
21 Lis 2018, 22:53
Ja uważam że lepiej zmienić całość w kpl i po sprawie, gdzie Ty taką linkę kupisz? raczej niemożliwe dobrać a musi być idealna długość żeby synchronizowało się z pokrętłem
0
21 Lis 2018, 22:57
No właśnie ta linka widoczna jest na trzecim zdjęciu . Cała taka obudowa kosztuje 20zł . Przy niej jest linka którą da się wypiąć. Pytanie tylko, czy żeby podmienić te linke muszę rozbierać cały kokpit... ?
Qamino26
Zdjęcia: 6
0
21 Lis 2018, 22:58
prawdopodobnie
0
22 Lis 2018, 12:56
Qamino26 napisał(a):Pytanie tylko, czy żeby podmienić te linke muszę rozbierać cały kokpit... ?
Musisz zobaczyć jaki masz dostęp od spodu do tej linki jeżeli będziesz ją widział to jest szansa że nie będziesz musiał dużo rozebrać żeby ją podmienić ale na pewno panel z pokrętłami musisz wyciągnąć.
Jak kupisz sobie całą obudowę z linką to sprawdzisz jak ją się odpina i zapina żeby tą która jest w samochodzie sprawnie odłączyć. Na pewno trochę roboty z tym będzie ale jak masz trochę czasu to warto samemu się z tym pobawić bo to nie jest jakaś skomplikowana operacja a płacić za nią 400zł to moim zdaniem sporo.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
1
22 Lis 2018, 19:20
Zamówiłem obudowę z linkami. Tak jak mówisz zobaczę jak to można wypiąć bez dużej ingerencji. Być może prócz zatrzasku jest też gdzieś jakaś pętelka na końcu wtedy będzie gorzej..
Dam znać jak dojdzie do mnie ta linka.
Spróbuję na własną rękę bo nie mam zamiaru za taką pierdołę zapłacić 400 zł.
Qamino26
Zdjęcia: 6
0
    Lexus LC Structural Blue Edition
    Limitowana wersja Structural Blue Edition, pokazana w 2017 roku, to najciekawsza odsłona Lexusa LC. Sekretem tej wyjątkowej edycji specjalnej jest niebieski lakier Structural Blue, inspirowany barwą tropikalnego motyla Morpho ...
23 Lis 2018, 12:14
Qamino26 napisał(a):Zamówiłem obudowę z linkami. Tak jak mówisz zobaczę jak to można wypiąć bez dużej ingerencji. Być może prócz zatrzasku jest też gdzieś jakaś pętelka na końcu wtedy będzie gorzej..
Zobacz, będziesz miał cały mechanizm przed sobą to można fajnie sprawdzić i przygotować się odpowiednio do takiego zadania :)
Daj znać jak już będziesz go miał i sprawdzisz, możesz też wrzucić jakieś zdjęcia z opisem jak rozpiąć tą linkę.
Cichy77
Zdjęcia: 62
0
30 Lis 2018, 13:29
Powiem w ten sposób, więcej czasu zajęło mi na nowo programowanie radia i jego ustawianie, niż wymiana tej linki.
Wymieniłem ją od dołu , ściągając maskownicę zaraz przy pedale gazu ( trzyma się na zaczepach) i tutaj zyskałem większe pole do manewrów niż od przodu.
Resumując zajęło mi to z 10 min , koszt - 20 zł .
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam :)
Qamino26
Zdjęcia: 6
0
