REKLAMA
No to problem musi być w zapowietrzonym układzie. Myślę, że sama nagrzewnica jest zapowietrzona i stąd taki problem.Cinek999 napisał(a):problem pojawił się po wymianie nagrzewnicy
Albo wjedź przodem na jakieś najazdy jak masz będzie wyżej. Czasem samą nagrzewnicę ciężko jest odpowietrzyć.Cinek999 napisał(a):Słyszałem że można podnieść przód do góry i odpowietrzac że lepiej spróbuję jeszcze tak
