REKLAMA
Nie koniecznie wszystko zależy od tego jak jest podłączone. W Twoim przypadku może być to do pierwszego zgaszenia silnika.MateuszDe napisał(a):Słyszałem że jak sie wyłączy imo to powinno mi stanąć auto odrazu a nie tak jak ja miałem.
Ja myślę że to będzie związane z immo i tum przełącznikiem. Jeżeli wcześniej działało to być może ten przełącznik służył do odcięcia prądu wtedy kiedy chcemy żeby immo zadziałało jak nas nie będzieMateuszDe napisał(a):Teraz nie wiem czy jest to z tym związane czy z czymś innym.
Do stracenia nic nie masz więc na twoim miejscu wziąłbym się za jego wyontowanie i po kablach szukał dokładnie gdzie jest podłączony. Wtedy najwyżej rób zdjęcia a My postaramy się w miarę możliwości pomóc tu na forum.MateuszDe napisał(a):Wiecie może jak ten imobilaizer ominąć? Koszt u mechanika przewyższy cene auta
