07 Wrz 2010, 18:24
Zacznij od sprawdzenia wtyczki przy tym kole - rozłącz i zobacz, czy styki nie są zaśniedziałe, czy przewody czasami nie są luźne i jak delikatnie pociągniesz to czy ci w ręce nie zostaną. Sprawdz też przewody wizualnie na tyle ile się da.
Jak nic nie znajdziesz, to trzeba będzie odłaczyć wtyczkę od modułu ABS-u i przemierzyć przewody do tego koła na ciągłość.
