Nissan Primera p12 1.8 LPG , Do 100km/h ok ,potem muł
13 Sie 2020, 23:56
Witam dzisiaj stałem się posiadaczem Nissana Primera P12 1.8 LPG. Niestety nie zauważyłem tego mankamentu przy kupnie auta ponieważ auto do setki w miarę się zbierało ale dopiero po zakupie i w 100km trasie zauważyłem że ma jakąś bolączkę. Setkę na liczniku na piątym biegu mam przy jakich 3 tysiacach obrotów. i Ponad sętkę żeby wyciągnąć to już problem. Gość mówił że oleju dużo nie brała (ale mógł kłamać) i nic przy aucie nie robił tylko wymienił klocki i tarcze. Kupiłem to auto z myślą o dużych trasach.. ale jak mam pałować auto i jechać może jakieś 120 z górki... TO porażka. Nie sądzę że te auta są aż tak słabe. Mogę dodać również ze jadąc na samej benzynie nie widzę prawie w cale różnicy, autko odpala na dyg i równo pracuje czy to na benzynie czy na gazie. Co powinien na początek sprawdzić ? Co wymienić ? Za wszelką pomoc szczerze dziękuję.. Warto dodać że to jednak zatajenie Wady ze strony sprzedającego (ale niestety na umowie wpisałem mniej niż zapłaciłem). Ale może to jakaś pierdołka jest do wymiany? i nie ma co robić szumu. Zastanawiam się czy jutro dzwonić i mówić o fakcie. Czy Podjechać jutro do jakiegoś mechanika niech podepnie pod komputer i sprawdzi... Chciałbym posłuchać jakichś wartościowych komentarzy. Za wszystkie szczerze dziękuję.
VmaxEr1999
14 Sie 2020, 10:08
Zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach.
Z tego co wiem, to te silniku lubiły po jakimś czasie brać olej. Główną wadą są pierścienie.
19 Sie 2020, 08:36
MotoAlbercik napisał(a):Zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia w cylindrach.
Dokładnie.
Sprawdź też świece w jakim są stanie, filtr powietrza czy nie jest mocno zapchany. Zajrzyj tez do przepływomierz powietrza i zobacz jaki jest tan jego zabrudzenia. Przyczyn problemów z mocą może być kilka zawsze warto zacząć eliminować jest od sprawdzania rzeczy najprostszych.
    Shibetsu - tor testowy Toyoty na biegunie zimna
    Na najbardziej mroźnej japońskiej wyspie Hokkaido, na północ od słynącego z zimowej olimpiady 1972 roku miasta Sapporo, znajduje się japoński biegun zimna. W Shibetsu ciągle pada. We wrześniu spada tu często ponad ...
