Hej, samochód jak we temacie. Samochód od kilku dni zostawia regularnie krople oleju (tak przypuszczam, są to tłuste ciemne plamy) gdy postoi dłużej niż dobę na miejscu parkingowym.
Olej zbiera się w zaznaczonym miejscu, pod czujnikiem ciśnienia oleju (który wymieniałem kilka miesięcy temu więc raczej nie jest winowajcą)
Owo miejsce umyłem by się upewnić i faktycznie, olej znowu się zbiera i kapie W ciągu ostatniego miesiąca zresztą na bagnecie ubyły 2 miarki
Akurat zbliża się termin wymiany oleju ale nie chciałbym tego robić w ciemno zważywszy że - jeśli wyślę autko do mechanika - może on spuścić olej z silnika gdy jest to jakaś poważniejsza awaria a olej wolę wymienić samemu
A może to po prostu któraś z uszczelek, jeśli tak to na co zwrócić uwagę?
Patrzyłeś czy wyżej od tego miejsca jest sucho? czujnik który wymieniałeś od spodu jest suchy? Ja bym zdjął osłonę silnika i zobaczył czy przy rozrządzie nie widać żadnych wycieków i z pod uszczelki pokrywy zaworów. Często jest tak że olej gdzieś tam sobie z góry spływa i później stoi w takim miejscu.
Proponuję umyć silnik o obserwować gdzie się poci. W przeciwnym razie to wszystko skąd może kapać olej to są domysły, a naprawa bęzdie się odbywała metodą prób i błędów. Chyba, że masz kasę na wymianę poszczególnych elementów.
Tak też zrobiłem, wyczyściłem zalane elementy i także te w okolicy pokrywy i na razie jest ok, może to kapał stary zaschnięty olej który zrobił się półpłynny pod wpływem gorąca.
Elektryczne i hybrydowe SUV-y – czy to przyszłość motoryzacji? Rynek motoryzacyjny przechodzi obecnie jedną z największych rewolucji w swojej historii. Tradycyjne pojazdy spalinowe powoli ustępują miejsca nowym, bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Szczególnie interesującym segmentem ...
Zima nadchodzi !! Zapalanie krok po kroku Jeśli auto jest mocno zaśnieżone, dobrze jest w pierwszym rzędzie oczyścić tablicę rejestracyjną. A już bardziej na serio - okolice drzwi (lub całe auto, o ile jesteśmy pewni, że zapali) po to, by ...
