Nissan Primera P12 - stukot przy wciskaniu sprzęgła
07 Wrz 2019, 10:16
Witam wszystkich
Proszę o poradę dotycząca stukotu/chrobotu przy wciskaniu sprzęgła. Bieg jałowy, wcisniete sprzęgło stuka po prawej stronie, gdzieś w okolicy paska rozrządu. Gdy puszczam, dodaje gazu stukot ustaje. Pasek był wymieniany kilka miesięcy temu, a 3 tygodnie temu jakieś łożyska tam gdzie są takie trzy kółka, gdzie chodzi pasek alternatora.
Samochód to Primera P12, 1,9dci 2003r.
Jeżeli jeszcze jakieś informacje są potrzebne to napisze.
Pozdrawiam.
BabaWanga
07 Wrz 2019, 11:34
BabaWanga napisał(a):Proszę o poradę dotycząca stukotu/chrobotu przy wciskaniu sprzęgła. Bieg jałowy, wcisniete sprzęgło stuka po prawej stronie, gdzieś w okolicy paska rozrządu.
Ale to druga strona silnika, przeciwna do skrzyni biegów. Czy na luzie z puszczonym sprzęgłem też coś tam stuka? Jeżeli faktycznie tak jak piszesz dźwięki dochodzą z tamtej strony od paska to może to być np. napinacz, alternator lub pompa wody. Trzeba by było zdjąć pasek i sprawdzić wszystkie elementy tego kładu czy gdzieś nie jest wyczuwalny jakiś luz.
Chyba że dźwięk przenosi się i faktycznie stukot jest w miejscu gdzie mamy sprzęgło wtedy to może być łożysko oporowe.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Mamy już jesień na drogach - na co trzeba uważać?
    Jesienią kierowcy powinni pogodzić się z gorszymi warunkami na drodze. Mgła, wilgoć, wichury – taka aura wymusza, aby za kierownicą być bardziej czujnym i przygotowanym do błyskawicznej reakcji. Sezon jesienny nieuchronnie ...
