Nissan primera-problem z bąbelkowaniem w zbiorniczku wyrówna
01 Lut 2009, 14:18
Cześć
mam pytanie czy przyczyną bąbelkowania w zbiorniczku wyrównawczym
może być niedrożność lub nieszczelność układu chłodzenia ? Dodam że
uszczelkę pod głowicą wymieniłem ,głowica była planowana i nie pomogło.
Znajomi mówią że to musi być pęknięta głowica.Co wy nato ?
waldek1103
  • 01 Lut 2009, 15:49
    A uklad masz odpowietrzony?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    01 Lut 2009, 17:01
    dawidbn napisał(a):A uklad masz odpowietrzony?
    Nie wiem jak to się robi. Poprostu zalałem płynem i już.
    waldek1103
    02 Lut 2009, 15:55
    diesel czy benzyna?
    shrek19791016
    03 Lut 2009, 16:15
    Zobacz czy ze zbiorniczka nie wydobywa się zapach spalin,mnie babelkuje w zbiorniczku wyrównawczym ale nie ma zapachu spalin i nie wyrzuca płynu oraz nie ma ok olejowych.Po prostu pompa w moim sam.dobrze działa.
    04 Lut 2009, 12:02
    PhantomASA1 napisał(a):Zobacz czy ze zbiorniczka nie wydobywa się zapach spalin,mnie babelkuje w zbiorniczku wyrównawczym ale nie ma zapachu spalin i nie wyrzuca płynu oraz nie ma ok olejowych.Po prostu pompa w moim sam.dobrze działa.
    Patrzyłem nie ma oznak olejowych,zapach też wydaje mi się że jest płynu,
    a jeżeli pompa wodna to skąt powietrze ?U kolegi w nissanie w zbiorniczku nawet się nie ruszy.
    waldek1103
    04 Lut 2009, 12:04
    shrek19791016 napisał(a):diesel czy benzyna?
    Diesel 2.0TD
    waldek1103
    04 Lut 2009, 12:23
    Może być uklad zapowietrzony.Ja w swoim samochodzie mam śrubeczkę do odpowietrzania i nigdy nie udało mi się odpowietrzyć układu dokładnie bez zdjęcia przewodu doprowadzającego płyn do głowicy,tam uzupełniam dolewając płynu do przelania w przewodach gumowych.Zawsze w moim Mercedesie w ten sposób dolewam ok.1.5 l płynu do prawidłowego stanu,bez tego zabiegu nie wiem czemu nigdy nie chce mi wejsc mimo odpowietrzania 8.5l płynu,chociaż próbowałem b.długo!!!
    05 Lut 2009, 19:19
    czy podczas babelkowania ubywa plyn ze zbiorniczka?
    shrek19791016
    05 Lut 2009, 19:20
    jutro zobacze u kolegi bo ma takiego samego czy cos sie odpowietrza.
    shrek19791016
    05 Lut 2009, 19:39
    tak wlasnie trzeba zobaczyc czy tam nie ma ukladu samoodpowietrzajacego sie,np.Jest jeden problem,ile płynu tam wchodzi a ile weszło,tego nie wiemy a to jest wazne,jeśli weszło mniej a stan jest niby odp.to nie ma siły powietrze musi być!!!
    06 Lut 2009, 12:34
    PhantomASA1 napisał(a):tak wlasnie trzeba zobaczyc czy tam nie ma ukladu samoodpowietrzajacego sie,np.Jest jeden problem,ile płynu tam wchodzi a ile weszło,tego nie wiemy a to jest wazne,jeśli weszło mniej a stan jest niby odp.to nie ma siły powietrze musi być!!!
    muszę sprawdzić te odpowietrzanie.a z ilością płynu to się nie zagłebiałem,
    ile zleciało przy wymianie uszczelki ,tyle wlałem.może dolałem z pół litra
    do stanu
    waldek1103
    06 Lut 2009, 12:37
    shrek19791016 napisał(a):czy podczas babelkowania ubywa plyn ze zbiorniczka?
    płynu raczej nie ubywa
    waldek1103
    06 Lut 2009, 14:00
    Musimy mieć pewnosc,że układ nie posiada wycieku na zewnątrz, nawet w okolicach ukrytej nagrzewnicy, oraz w dalszej kolejności czy został solidnie odpowietrzony!!!
    07 Lut 2009, 19:19
    PhantomASA1 napisał(a):Musimy mieć pewnosc,że układ nie posiada wycieku na zewnątrz, nawet w okolicach ukrytej nagrzewnicy, oraz w dalszej kolejności czy został solidnie odpowietrzony!!!
    W poniedziałek spróbuje się temu dokładnie przyjżeć. Dziś przejechałem czterysta kilometrów i bez większych zmian.
    [ Dodano: 30 Styczeń 2011, 20:20 ]
    To bąbelkowanie to pęknięta głowica, mikro rysa kturą wykryto dopiero na sprawdzeniu na szczelność.
    waldek1103
