REKLAMA
Jak to skrzypią, może piszczą lub głośno szurają? Tam raczej nie ma co skrzypieć. Skrzypieć może pedał hamulca jak go wciskasz i puszczasz.timtomtomek napisał(a):Od samego początku skrzypią mi hamulce przy lekkim hamowaniu przy małych prędkościach (<20 km/h), zazwyczaj kiedy podjeżdżam do świateł etc.
No co ty po 7tyś. kmtimtomtomek napisał(a):Podjechałem do salonu Hondy i powiedziano mi, że hamulce jeszcze musiały się nie dotrzeć.
Patrzyłeś czy coś się zmienia jak hamujesz na załączonym biegu bez wciśniętego sprzęgła i z wciśniętym sprzęgłem?
Jeżeli ten dźwięk jest podobny faktycznie do tego z filmiku to wygląda na to że to wina klocków które popiskują.timtomtomek napisał(a):Przypomina mi on taki metaliczny dźwięk, wydobywający się raczej z przodu samochodu. Dźwięk identyczny jak na tym filmiku
